Aktualizacia pre Rádio s 8” dotykovým LCD displejom bez NAVI MY21<
Krepi
Re: Aktualizacia pre Rádio s 8” dotykovým LCD displejom bez NAVI MY21<
Příspěvek od Krepi »
Neví někdo, zda je nový FW pro 8" gen2v bez navi? Poslední co mám je 240318.
Hyundai i30 kombi 2021 Smart 1.5 DPi, průměrná spotřeba 5.6l
Motret
Příspěvek od Motret »
Ahoj, provedl jsem aktualizaci na 240318. Přestalo fungovat bezdrátové AA. V engineering mode v nastavení je vidět že WiFi je vypnuté a zvolení na ON je šedé a nejde to překliknout. Nějaký tip jak to aktivovat? CPU variant jsem zkusil 0, 1, 4 a nepomohlo. Děkuji
petercheco
Příspěvek od petercheco »
Aktualizace dostupná je... Způsob stažení je totožný s systémem s Navi. Akorát si sekci Navi a mapy tvé vozidlo nepřevezme a provede update toho co má:
https://update.hyundai.com/EU/E1/update ... iew/GhsFQ4
Hyundai i30 kombi 2025, 1.5 DPI 71kW, man. převodovka, Style Safety
Shell Helix Ultra AH 0w-20 / Liqui Moly Special Tec AA 0w-20
petercheco
Omlouvám se... Nečetl jsem pořádně a dával jsem Navi verzi. Další aktualizace daný systém nemá...
petercheco
Motret píše: 21 srp 2025, 12:49 Ahoj, provedl jsem aktualizaci na 240318. Přestalo fungovat bezdrátové AA. V engineering mode v nastavení je vidět že WiFi je vypnuté a zvolení na ON je šedé a nejde to překliknout. Nějaký tip jak to aktivovat? CPU variant jsem zkusil 0, 1, 4 a nepomohlo. Děkuji
Jaký firmware jsi stáhl? Pro Elantru nebo Sonatu? Oba mají podporu jiných modelů, takže by stálo za to stáhnout ten druhý a nechat to projet znovu 8)
https://view.officeapps.live.com/op/vie ... BROWSELINK
Motret
petercheco píše: 22 srp 2025, 22:50
Ahoj, zkusil jsem tedy obě varianty, jak Elantra (poprvé) tak i dneska i varianta Sonata. Zkusil jsem změnit variant cpu coding od 0 do 10, všechno se chová stejně.
Ve výpisu HW mi chybí jeden řádek s WiFi, na youtube v návodu, jak jít do engineering mode bylo vidět, že tam ten jeden řádek má být, s textem obsahující wifi (mělo by být cca třetí řáded ok spodu).
Ve výpisu chyb DTC je vidět, že wifi modul komunikace je ok.
V hlavním menu je vidět, že WiFi je off a nejde jí změnit na ON, je to šedé.
Ještě nějaký tip co s tím můžu udělat? Děkuji
Motret
Reaguji na můj předchozí post, tak jsem stáhl nejnovější odsud: https://update.hyundai.com/AU/EN/update ... up2/Owj7Ml
Původně jsem měl verzi 220513 (z výroby) a ted tam mam 221205.
Rozdíl je v tom že pro mě varianta je vhodná PDe_PE, v elantra ani sonata nešlo aktivovat wifi modul.
Není to tedy tak aktuální ale aspoň o půl roku novější.
Důvod, proč jsem chtěl aktualizovat je, že Spotify se trhalo, cca 1-2 za písničku přeskočil zvuk. Vyzkoušel jsem více telefonů i ty telefony v jiných autech, dělalo to jenom naše auto.
Náhodou najdu ještě novější než 221205 s PDe_PE pro i30 nějak? update.hyundai.com stránky změnili a vyhledávat se tam nedá. Děkuji
Krepi
Tady si stáhni zatím poslední update z 18.3.2024, mám v rádiu a šlape bez problémů, dokonce se sám i připojí v případě výpadku spojení, což je super, ale přerušení je jen v místech silného rušení, jako jsou mýtné brány, trafostanice/měnírny apod., mně např. nevypadne připojení ani na cestě 400km po ČR, ani cestou do Itálie a zpět, takže výpadek je opravdu výjimka.
Na Úschovně je ke stažení do 6.9.2025:
https://www.uschovna.cz/zasilka/TM9PAGBJCSSH8U7W-YHE/
duno
Příspěvek od duno »
Ahojte, skusali sme s kolegom update na softver 240318.
Po update sa kolegovi v menu radia objavil aj BlueLink, mne nie (kolega si nie je isty, ci tam mal BlueLink aj predtym :)
Mali sme za to ze mame totozne auta (1.5DPI 2022) ale v radiu je rozdiel vo firmveroch, softvery su po update rovnake.
Moze to byt rozdielnym firmverom?
Neviete niekto popripade povedat, ci je vobec BlueLink na tomto type radia funkcny?
Dik
porovnanie SW + FW
porovnanie SW + FW
patro16
Příspěvek od patro16 »
zalezi kedy su auta presne vyrobene, na prelome 2021/2022 sa robil s faceliftom aj update HW multimedialneho systemu ktory na pohlad "nevidno".
