Ocelový kryt motoru
vrabi
Ocelový kryt motoru
Příspěvek od vrabi »
Nemáte někdo originál ocelový kryt pod motor ?
K chatě mám dost hnusnou kamenitou a bahnitou polňačku a už párkrát jsem vzal tím tenkým plastovým deklem o zem.
Přemýšlím proto o ocelovém krytu, jako jsem měl na předchozím autě.
Dá se koupit buď jako originál díl v příslušenství od :hyu: , nebo jako druhovýroba třeba na Allegru.
Bohužel jsem nikde nenašel fotky toho originálu, druhovýroba nemá (jako originál plast) "okýnko" na výměnu olejového filtru a vypuštění oleje.
Pokud by originál to okýnko měl, tak si za něj radši připlatím, ale pokud ho nemá, tak si radši koupím levnější druhovýrobu.
U místního zastoupení nevěděli.
Níže jsou fotky druhovýroby, je na rozdíl od plastu ze třech dílů, ale nemá to okýnko. Jde mi hlavně o to, abych neobjednal originál a ten nebyl z jednoho kusu a tudíž se nesundával ještě hůř než ta druhovýroba ](*,)
Re: Ocelový kryt motoru
Ježkovy zraky :!: Šrouby jak na tanku [-o< #-o :mrgreen:
mal som kedysi samo-domo robeny ocelovy kryt motoru na Accentovi. V ramci servisu ho vzdy dali dole pretoze sa inak nedalo dostat k vypustaciemu srobu (Accent mal filter oleja pristupny zhoda), upozornili ma ze mi nauctuju 15minut extra
To v zasade zarucilo, ze to tam nijak neskorodovalo a dalo sa s tym pracovat
Vzdy je mozne ten ten servisny otvor vyrezat - pozor vsak na nenavratne poskodenie zinkovej vrstvy ak sa to bude retaz niecim vysokootackovym, kde teplom dojde k zniceniu pozinku
Zpět na „Tucson III - Úpravy (tuning)“
