praskla mi levá parkovačka a opravdu jí nedokážu vyměnit. Prostoru sakra málo... Nezná někdo nějakej fílg? Nebo snad fakt s tím budu muset do servisu
Výměna žárovky:)))
Moderátoři: vipe, Moderátoři
- Kalahare
Výměna žárovky:)))
Ahoj všichni,
Nový Hyundai Getz 1.4 Dynamic (Silver)
Já mám problém s výměnou žárovky u levého tlumeného světlometu. Ačkoliv sem se snažil to dělat podle manuálu, dostal jsem se pouze do fáze odpojení kabelu. Pak píši odjistit nějaký pojistný drátek, který tam ovšem nemám takže nevím jak dál. Zkoušel sem leccos tak prosím pokud někdo má zkušenosti jak to udělat nechť poradí! Děkuji!
							Hyundai i40 wagon 1.7 CRDi 2015
Peugeot 5008 STYLE 2.0 BlueHDI 2016
ex. Hyundai i30 kombi 1.6 Trikolor Weekend 2015
ex. Hyundai Getz 1.3 2003
parkovačka
Já jsem taky před týdnem řešil parkovačku. Po dlouhém trápení jsem rezignoval a nechal jsem to vyřešit "odborníky" z H servisu. Mechanik se s tím taky trápil, takže nakonec musel odmontovat světlo, aby vytáhl zárovku která mu tam zapadla. 104 kč to vyřešilo.
							I30 1.6 mpi
						Parkovačka je v pohodě, ta je zvlášť a ta mi jde bez problémů. U tlumenejch se mi podařilo právě jenom odpojit kabel. Pak tam je ještě ten plastový kryt. Má na sobě označení TOP tak jsem si myslel že by měl jít dolů. Ale nevím jak. Zkoušel sem různě točit a nic
 Dělal sem to včera večer po tmě tak to skusim znovu za světla a uvidim....
- mylys
Po odpojeni privodniho kabelu tim zpusobem, ze kyves s konektorem ze strany na stranu a tahnes dozadu je potreba sundat gumovou krytku - ma takove 2 vystupky za ktere se da chytit. Pod krytkou uz je vyse zmineny drat, ktery drzi zarovku. Ten se uvolni stiskem k zarovce a posunutim do boku.
A to je vse pratele - montaz zase obracene
Díky moc. Na tý gumový krytce nemám ty úchyty, asi vzali za svý. Tak sem se bál, abych něco nezkazil. Teď když už jsem věděl že to jde dolu tak sem na to vzal šroubovák
Teď se ještě chystám vyměnit žárovku nad zadní SPZtkou tak kdyby někdo měl zkušenosti tak taky klidně napište ať to zas nedělám na dvakrát. Předem dík moc...
Re: parkovačka
Ten "odborník" by zasloužildedecko píše:Já jsem taky před týdnem řešil parkovačku. Po dlouhém trápení jsem rezignoval a nechal jsem to vyřešit "odborníky" z H servisu. Mechanik se s tím taky trápil, takže nakonec musel odmontovat světlo, aby vytáhl zárovku která mu tam zapadla. 104 kč to vyřešilo.
Za stovku vám je budu taky měnit, protože....snadný prachy
GETZ Dynamic 1.1/48kW
						Tak se koukni TADYknorek píše:Díky moc. Na tý gumový krytce nemám ty úchyty, asi vzali za svý. Tak sem se bál, abych něco nezkazil. Teď když už jsem věděl že to jde dolu tak sem na to vzal šroubovák![]()
Re: Výměna žárovky:)))
Dovolim si trochu ozivit tuto debatu. Pokusal som sa vymenit predne parkovacky, no po 20 minutach trapenia som to vzdal, je tam strasne malo miesta.
Vyberal uz niekto na faceliftovanom Getzi von svetlomet? Co vsetko treba pred tym odmontovat?
Hyudai Getz 2006 1.4 71kw
ja som to tu už raz písal- menil som parkovačku v noci lebo na ďalší deň som mal stk. celý problém tej malej žiarovky je že je len zastrčená do  "plastového lôžka" a kedže tam trie žiarovka  o plast nejde ľahko von. Musel som tiež celé svetlo vybrať von, novú žiarovku som pre istotu namazal silikonom... na druhej strane šla kupodivu ľahko, tam som to mal za pár sekúnd...Inak za 6.5 roka som vymenil parkovačky a jednu H4 či H7 už ani neviem čo to tam máme....
							Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
- Piskotkiller
