při mytí motoru zakryju alternátor a cívku. A na horký motor stříkám vždy jen horkou vodu , jinak to může odnést hlava nebo blok nějakou prasklinou. Pak není problém a motor je jak novej.
Asi před 5lety, kdyžj sem myl motor u renaulta, jsem nezakryl tu cívku a pak jsem to nenatočil...Ale stačilo jen odpojit všechny svíčkové kabel,y hadříkem vysušit konektory a pak už to jelo. Hyundai mi zatím chytl vždycky. A to že proklouzne mokrej řemen od altíku je normální, když dostane takovu nálož vody...Ale to problikne tak na prvních 10s co běží motor, pak se odpaří voda, vysuší a je to ok.
ale ved to je myslim normalne ze na alternator sa dostane voda , ved ked prsi a vletis do nejakej velkej mlaky tak to zospodu ostrieka cely motor a bezi to aj vtedy
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
inak ja som volakedy pouzival na cistennie diskou jarovu vodu a celkom pekne to slo dole vabkou ,teraz pouzivam taky sprej je na nom pisane ze sa to ma pouzivat na cistenie motoru nejaky odmastovac len sa to striekam opatrne aby sa to nedostalo na trmene neviem mam strach ze by to odstranilo olej z brzdicov
Puklice krásne čisté ale potrebujem odstrániť z nich pôvodny lak.
Otázka: Ako odstrániť pôvodny lak z puklíc? Mám puklice z Accenta, a olúpaný lak majú, ako ho odstrániť?
WrAccent LC 1,3 61kW RV2001 150 000km Posledný príspevok sa necituje! používaj tlačidlo ODPOVEDAŤ.
