Zesilovač
- LongStar
Re: Zesilovač
tak sem koukal na ty kable a nak nevim nevim jestli bych do nich sel teda je to 10mm kabl a 60A pojistka to je nak hodne to se mi nezda ja mam 16mm kabl a mam tak 60A nebo 80A. bejt tebou tak si nakoupim vsechno zvlast jak kable tak chinche tak signalovy kable rem kabl ocka a svorky pojistkovy pouzdra.
dal bych se chtel zeptat teda budes mit 2 zesiky? a jak je budes napajet? pro kazdej budes tahat od baterky kabl zvlast nebo natahnes jeden a pak das distribucni blok a z nej do zesiku?
a jestli koupis jen 10mm kable tak by to asi chtelo i ten kapacitor !
Re: Zesilovač
DEDe: ja bych treba kabely, ktery jsem osobne nevidel, nekoupil. Trvam minimalne na trikrat stinennych a s kvalitni buzirkou. na obrazku je to hezky, ale to je prakticky vsechno na Aukru. Ale je to samozrejme Tva investice.
distributor je distribucni blok, o jeho funkci je toho na netu hodne a zcela jist to pochopis z obrazku. Pokud ale kapacitor kupovat nechces, tak nekupuj ani distrib.
Jinak ten kapacitor opravdu vyhody ma - minimalne ma ulevu baterka, ktera ta vyrazne slabne na kapacite, dale mas zajisteny staly napeti (respektive uchova neustale energii) cimz ulevujes zesiku i reprakum a toto vsechno Ti zaroven zajisti vyvazeny zvuk. Mas to jako se zarovkama, kdyz mas zapojeni v poradku a nedochazi k poklesu napeti, sviti krasne jasne. S hudbou to mas stejne, jen ji nevidis, ale slysis. Mel jsem hudbu o 600W RMS a kapacitor jsem potreboval. Uz jen proto, ze jsem v Lantre mel slabsi baterku a svetla mi delala diskoteku:)
Re: Zesilovač
Jinak kabely nejradeji beru kousek od Norinberka, je tam velkoobchod za naprosto smesny ceny (jen tam musis dojet, ale v nekolika lidech cesta vyjde za levno), kupoval jsem tam 20 metru 50mm kabelu, pak nejake slabsi, distributory, montazni material a stalo me to lehce pres litr. U nas by me tohle vsechno vyslo na 6000Kc, kdyz jsem skoncil s hudbou, prodal jsem to po znamych.
Re: Zesilovač
Koralek: jeee, ja chtel, aby si to nasel a ty mu to vykecas
je to obycejna rozdvojka, ale je to masivni kov, ktery dokazepojmout poradny kabely a nedochazi ke ztratam. Pokud do toho clovek ma vrazit prachy, tak at to taky nejak vypada a hraje.
- LongStar
Re: Zesilovač
no me se zda ze o tom dede moc nevi a ze by to chtelo poradne prodiskutovat!!
- DEDe
Re: Zesilovač
Nj tak vis jak ja bych poznal prd i v krame . Sice to je aukro ale je to normalne z obchodu vetsina na aukru jsou kameny obchody jen to daval levneji na netu.
no tak kapacitor teda koupim nejakej ale to asi nestihne prijit uz . Jinak nevim ani kolikametrovy do coupe potrebuju a tak spadl sem moc rychle do ty problematiky tak se v tom jeste porad neorientuju.
no tak nahod link jaky kable by si doporucil
Abych daval ale za kabli tisice to zase nechci nemam hudbu za sileny tisice
mam tohle
zesiky magnat The rock 600 tusim 4x60 rms nebo tka nejak
magnat The rock 1000 1/2 kanal v mustku 540rms
Repro mam pak
http://www.myaudio.cz/macaudio-stx-112- ... 32065.html
mam tohle
Repro mam pak
Re: Zesilovač
Jo, to je dobra volba.
Kapacitor se da lene poridit i v obhode, kdyz vis, kam jit.
- DEDe
Re: Zesilovač
no to si trefil zatim mam jen kousky informaciLongStar píše:no me se zda ze o tom dede moc nevi a ze by to chtelo poradne prodiskutovat!!
Re: Zesilovač
V Brně máš otevřenou novou prodejnu Ahifi
http://www.ahifi.cz
http://www.ahifi.cz
- DEDe
Re: Zesilovač
no mazec a dokonce odedneska to asi vedeli ze je budu potrebovat
Tak poradte co nakoupit a du tam
- LongStar
Re: Zesilovač
no hele a mas vubec vymysleny jak to budes mit zapojeny?????????????????????????
nakresli si to v malovani se vsim vsudy abys vedel kolik toho budes potrebovat aby ses neukvapil!!! a nechybela ti pulka instalacniho materialu
Re: Zesilovač
- DEDe
Re: Zesilovač
tak to je komedie ten obchod otevreli o dve ulice vedle jak bydlim
Re: Zesilovač
Zajeď tam a zeptej se na radu pan Šudáka.
Řekni mu co všechno máš a co ještě chceš a on ti poradí,ví hodně o čem to je.
- DEDe
Re: Zesilovač
no mam to v planu takle:LongStar píše:no hele a mas vubec vymysleny jak to budes mit zapojeny?????????????????????????
jeden zesi predni repra zadni repra oboje z autoradia takze 4x cinch pak na basak 2x cinch takze 3 pary cinchu od radia. Rem control staci asi rozdvojit na konci pocitam netahat dva. No a pak teda od baterky tahnout jeden a rozdvojit ho s tim kapacitorem podle informaci od vas ted. Takze krom jednoho kablu od baterky potrebuju jeste dva kratky od rozdvojky k zesikum. a Pak samo kabely k reprakum od zesiku ale na to nespecham staci kdy bude zapojen zatim basak a vyreseni zapojeni zesiku rozdelavat dvere a tak na to cas zatim nebude
kapacitory jsou asi na jedno brdo ale mam styl do modra takze tento se tam vcelku hodi i . Jen na aukru bych to sehnal o dost levnejc asi ale na to neni cas uz
