sonata- cena opravy
Re: sonata- cena opravy
a idu tam teda 3x alebo iba jeden na kazdu stranu ?
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
- zahyx
jen jeden jsem menil (vrchni) ostatni jsou vporadku
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
je zlozite ten silentblok vymeniť? treba na to nejake špecialne nástroje? treba zobrať dole celý záves kolesa ako je na foto?
- zahyx
Stačí gola kladivo a pokud budeš dělat silenbloky tak potrebujes lis a bacha aby ti to při lisování neprasklo
předchozí
předchozí
tak silent blok je vymeny....
vdaka za rady, podelim sa aj ja so skusenostami.
neslo to uplne bez problemov... chcel som postupovat rovnako ako Zahyx na foto a vybrat cele rameno avsak povolovanie srobov bolo utrpenie..
odmontovali sme tycku stabilizátora a tlmic - to bolo ok, avsak problém na stal pri srobe co drzal poskodený silentblok. matku sa nepodarilo povolit (nepomohol spray ani kluc s rurou, dokonca ani sekác) otec nasiel rovnaky srob s rovnakým zavitom zo starej Lady, ktory presne pasoval do silentloku a tak sme srob odrezali flexou.
Rameno sa dalo tym padom vyklonit mimo blatnika ale este bolo treba odsrobovat par srobov a ABS.
ABS bolo kamen urazu...nepamatal som si z fotky ako to robil Zahyx (teraz pozeram ze odpojil privodný kabel) a tak sme chceli demontovat snimac... srob ktorý ho drzi sa zalomil a snímač aj tak nesiel von, dokonca aj ková obruba praskla a rozpadla sa ale snimac aj tak von nesiel, to uz nam bolo jasne ze asi to nebude dobra cesta.
Zavolal som susedovi opravárovi co dalej, on bol ochotný a dobehol sa pozret. On sa pozrel a navrhol ze netreba demontovat ABS ani ostatne a da sa to nalisovat na ciastocne demontovane rameno vyklonené mimo auta pomocou závitovej tyce. On by to vaj tiez tak robil a ze ked uz je tam tak nam pomoze. Pouzili sme závitovú tyc, kluce z goly - jeden presne rozmerov silent bloku druhy vacsi do ktoreho vosiel silentblok oproti, trochu vazeliny a pomaly sa matkami dotahovalo, za 5 minut to bolo nalisované...
Ostal len problem co s ABS... povedal mi ze snimace nikdy nedemontuju, len pri výmene... aj to ich v podstate nasilu vytrhnu. Vraj ten snimac bude drzat aj bez srobu - a pri najhorsom sa potom vymeni snimac a vytiahne zalomený šrob...
Zatial ABS nesignaliuje poruchu tak hadam to bude ok.
- zahyx
tak super ze se to povedlo
![Applause =D>](./images/smilies/eusa_clap.gif)
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
předchozí
předchozí
- valach
Pánové, jel jsem do Prostějova a mladý jak seděl vzadu za spolujezdcem tak mi říkal, že se mu zdá jako by to auto hopsalo. Ložiskem to není, nehučí. Je možné, že by to bylo tím silentblokem? Nebo nenapadá vás čím ještě?
Sonáta 2.0 16v r.v.96 102kW
- zahyx
buze byt hod to na hever a zkontroluj to to poznas ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
předchozí
předchozí
- valach
Jak to poznám? Bude to volné, nebo co to bude dělat? Díky
- zahyx
ano bude to volne s kazdou casti zahybej a nebo ze je utrzeny primo
předchozí
předchozí
- zahyx
tak jsem taky musel menit brzdove tribicky material 770kc a udelal jsem to sam je to jednoduche ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
předchozí
předchozí
- valach
Nazdar, dá se vyměnit v zadním kole ložisko aniž bych musel kupovat celý nový díl? Jen vyrazit ložisko, koupit nové a nalisovat zpět? A nevíte označení? Děkuji za rady, mám zadní pravé už načlé, je hlučnější a tak mě bude čekat výměna. Přece už má najeté 222000. Děkuji
valach: vzadu máš kuželové ložiska...zkus vyčistit a dotáhnout...jinak nové a seženeš je kdekoliv...
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
Zdravim. Vlastnim Hyundai sonata 2.0 16V 92Kw rv 97 LPG. Bohuzel se u meho vozu vyskytl problem, nejspise v el. Tudiz se obracim na toto forum pro radu. Na voze jsem delal temer vse, ale s timto si nevim rady. Auto normalne jede, ale cas od casu (cca 1x za 5 minut) auto cukne. je to jako kdybych vypnul motor. trva to 0.1-0.5 sec. A pote zas normalne jede. Provedl jsem vymeni relatek pod kapotou, palubovkou a vsech co sem nasel. Dale jsem zkontroloval pojistky, vymenil baterii, zkontroloval privod k alernatoru, starteru a ukostreni. Nic nepomohlo. Za chodu je na baterii napeti 14.5V. Tato zavada se projevi i kdyz rozsvitim dalkove svetla. Kdyz s nimi bliknu napr 5x tak vuz cukne pouze pri prvnim bliknuti. pote mohu blikat kolikrat chci. Pokud to necham a zacnu blikat za minutu, tak to same. Ale at delam co delam, napeti na baterii drzi. I pri ztrate vykonu.
Tudiz ja jsem v koncich. Tak mne napadlo, jestli nekdo nemnel ten samy problem. Predem dik za radu
