Radio - vymena za jine
Návody - demontáže, opravy
patriknet
Re: Radio - vymena za jine
Příspěvek od patriknet »
prislo mi upozorneni na toto "zapomenute" vlakno, kdyz tady kolega poslal dnes prispevek, tak se podelim taky se svou zkusenosti:
- cca pul roku pouzivam radio s androidem z aliexpresu, vybiral jsem takove, ktere si koupilo hodne uzivatelu, abych mel alespon nejakou "jistotu" ze bude dobre.
- stalo cca 300USD
- je tam android 7.2.neco
- na jinem diskusnim foru zabyvajicim se androidem, jsem si stahnul upravenou verzi androidu, ktera ma vylepsene urcite vlastnosti
- radio funguje stabilne
- prepojeni s telefonem
- ovladani na volantu (lze nastavit jakekoliv tlacitko na volantu ktere predtim slouzilo k radiu na jakoukoliv funkci - lze nastavit kratky stisk, dlouhy stisk), takto si jednoduse z volantu prepinam mezi Waze, Radiem, Prehravacem atd...
- stmivani obrazovky,
- cez Wifi to mam prepojene s mobilem, funguje na to v pohode Waze, google mapy
- mam k tomu pripojenou couvaci kameru, tak funguje ihned po nastartovani, neni potreba cekat na start OS
- jinak radio startuje asi 30sek, ale lze nastavit za jakou dobu po vypnuti motoru se ma uplne vypnout (ja to mam na hodinu, tj kdyz pokrazuji v jizde po pul hodce, radio je k dispozici okamzite)
- zvuk je podle mne lepsie nez s origo radiem
- je tam vystup cinch na 4 repro plus subwoofer
- instalovalo se pomoci redukci (soucasti baleni) primo na konektory origo radia
i40 kombi crdi 104kW, premium
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
A link na to rádio na ali ještě funguje? Kdyžtak ho sem nahoď, někomu se to určitě bude hodit.
ranma
Příspěvek od ranma »
Taky jsem si nainstaloval rádio z aliexpress, ale s Androidem 8.0. Je to rychle radio, kvalita zvuku je lepsi nez z originalniho, souhlasim, ted jsem si tam nahodil MCU s upravenym zvukem, tak teoreticky jeste by melo byt lepsi :) Taky propojeno se zadni kamerou (taky z ciny). Radio nechavam na "auto sleep", takze i na druhy den se radio spusti hned ze spanku (do 2 sekund). Baterie to zatim snasi v pohode, se uvidi v zime.
Internet jsem si natahl pres SIMku na Huawei 8372 propojene pres WiFi, a jede to v pohode.
Ja mam tohle radio - https://www.aliexpress.com/item/Android ... 4c4dcEM7z1
emtymaster
Příspěvek od emtymaster »
Nazdar, som nový majiteľ 4 ročnej i30, bohužial bez BT, majiteľka to nepovažovala za potrebné, tak uvažujem nad čínou Android rádiom. Smarty trend je síce overený Graphixom ale skoro 600€ za to dať nechcem. Ktoré z Aliexpresu máte overené a odskúšané, hlavne aby bluetooth neblbol.
Díky.
patriknet
Ja mam toto:
https://www.aliexpress.com/item/Android ... 4c4dffGO29
BT neblne, vsetko funguj ako ma. Necha si to poslat z nemecka, pride ti to raz dva a nebude platit clo ani DPH. vyber si 8 jadrovy procesor, ja mam 4 a pride mi ze by to mohlo byt rychlesie.
Btw: ak ti ide len o BT, tak stare origo radio mam k dispozicii.
Gunmaker
Příspěvek od Gunmaker »
Z německa objednáš jen osmijádro. Taky ho mám po Novém roku v hledáčku z Ali, ale chcu ho nechat namontovat v autorizáku a bude to na dlouho, protože mám objednanou i couvací kameru a vzhledem k hodinovým sazbám to bude dost peněz. Do servisu jsem volal, problém s montáží nemají.
BYLO:Peugeot 309 1.4i (1992), Renault R5 1.3 (1990), VW Passat 1.9TD (1991), Fabia combi 1.4mpi (2001), SMC Jumbo R5 (2014)
JE:VW Passat B7 2.0TDi (2011), CFmoto 510RX (2015), Hyundai I30cw 1.6GDi (2016), Honda Transalp XL650V (2003)
emtymaster
Chlapi díky za pomoc =D> ,
patriknet v zásade o BT ale kedže nebolo vstavané BT tak nie sú ani tlačítka na volante ani mikrofón. Na tomto si namapujem nejaké tlačítka z volantu na prijatie hovoru najskôr asi to na zrušenie tempomatu, keďže auto som si kúpil hlavne na dochádzanie do roboty a okolie, tak tempomat nebudem nejak často používať.
A už keď bude toto tak hodím si tam aj cuvaciu kameru a Sygic prípadne Waze. Kam ste dali antenu na GPS aby to malo dostatočne citlivý príjem?
Alebo investovať do novej kombi antény na strechu?
Ešte otázka na užívateľov zo Slovenska, ako to je s príjmom DAB ?
Lebo v služobnom predtým som mal DAB a max z Blavy po asi Nitru sa to dalo počúvať a potom to začalo lagovať. Zmenilo sa niečo za rok?
Díky a večer objednávam :D/
patriknet
GPS Antena - za radiom priamo pod palubovkou je dost miesta, tusim ju mam niekde tam, nie je problem so signalom.
DAB signal - predavaju sa k tomu USB moduly za par korun s vlastnou antenkou (tu si prilepis na sklo). Ale co sa tyka signalu tak to nie je ziadna slava, vygoogli si aktualnu mapu pokrytia.
shawt
Příspěvek od shawt »
Opravim te, antena za sklo v Praze byla katastrofa plus ten modul z ciny na DAB taky nic moc. Sem to vyhodil.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
emtymaster
Cafte,
objednane zaplatene, som zvedavy kedy to dorazi domov, kedze su Vianoce, Ostatne som zatial neobjednaval uvidim podla potrieb ale minimalne cuvaciu kameru si kupim.
Trochu OT. Včera ma trocha prekvapila odfláknutá práca korejskych inžinierov, pozeral som pod sedadlom vodiča a tam si volne visia konektory airbagov a ohrevu sedačky ničím nekryte, stači aby niečo behlo pod sedačku a je to v kýbli.
patriknet
shawt píše:Opravim te, antena za sklo v Praze byla katastrofa plus ten modul z ciny na DAB taky nic moc. Sem to vyhodil.
Nevim co jsi mel za modul, predpokladam ze tech modulu bude vic, ruzne kvality atd... kvuli jednomu nefunkcnimu modulu bych nezahrhoval vsechno co je v teto podobe na trhu.
shawt
Modul od Cinana nooo, ale tak to ze to padalo, ok, ale proste ta radoby antena co se lepi na sklo je slaba.
emtymaster
Veselý Silvester všetkým.
No rádio dorazilo v piatok, v sobotu som montoval. Kurňa tá strieborná lišta vpravo držala jak prilepená, až nerezové páčidlo na včelárske rámiky to spravilo(plastové páčidlá sa nechytali). Inštalácia bez problémov(trocha som musel plechy na prichytenie prihnúť), MIC natiahnutý vľavo hore pri šoférovom tienitku, GPS ant som dal vlavo pod predné sklo(má už aj Glonass a GPS ale pre istotu). Tie lišty som pre istotu ešte nedával späť. Zatím to hrá, ale prvá chybička sa už našla, nenačíta mi origo USB, druhý USB ide bez problémov. Čo sa týka ovládačov na volante, som sa kúsok prepočítal, idú mapovať len tie vľavo pre audio, tie pravé nevidí, idú zrejme priamo do palub. PC.
Príjem FM rádia je fakt dosť slabé asi budem musieť použiť predzosik ale zas ked som videl ten tenký koax od antény, ten musi mať útlm jak sviňa, čiže asi to prebastlím celé.
Tlačidlo SRC neprepína rádio a prehrávač ale hodí to na domovskú obrazovku a treba navoliť z obrazovky čo má hrať, dosť odvádza to pozornosť . :-k
Ešte jedna vec pravým gombíkom sa nedá zoomovať v navi ani scrolovať vo filoch pri prehrávači.
Vie niekdo ako sa to dá premapovať? Takisto podľa mňa dosť zbytočný gombík ASPS.
P.S. Pri autorádii vľavo je zablindovaný konektor, nevie niekto k čomu je?
Gunmaker
Jen se zeptám. Bral jsi toto:
https://www.aliexpress.com/item/Android ... st=ae803_3
Podle objednávek ho bral někdo z SK 21.12.
emtymaster
Sevas,
hej to som bol ja, ale kvôli Vianociam :mrgreen: to išlo dlhšie na SK
Zpět na „i30 2012- Jak na to“
