http://leteckaposta.cz/846397907
Pokud se vymontovaná lambda ohřívá na nějakých 600°C, tak podle zapojení na obrázku stačí k lambdě připojit milivoltmetr a musí generovat napětí.
http://www.mjauto.cz/testovani-lambda-sondy
						snímač polohy pedálu
Re: snímač polohy pedálu
tak opraveno, lambda sonda se vkládá do krytu ve tvaru zvonu a s ním se šroubuje do potrubí, pod zvonem je podložka, ale zvon má výztužný lem, který je tlustší než podložka, takže lambda je sice dotažena ke zvonu, ale těsnění ještě netěsní a kolem se nasává vzduch, který jde rovnou na lambdu a ta ukazuje chudou směs
Ten klobouček jsem na lambdách neměl.
Zkoušel jsem laborovat s emulátorem lambdy. Nechal jsem emulátor v provozu, aby se ŘJ adaptovala a zatím při 100km rychlosti na rovině je spotřeba 7L. Uvidím čase. Rád bych spotřebu testnul i na E85 ale nikde se v okolí neprodává.
