Anténa u Accenta
				Návštěvník
Ty universaly jsou na houby. Jak jsem povídal, že jsem opravoval anténu na Kia, tak majitel si koupil  ten universál místo opravy té origo. Fungoval asi měsíc, když jsem ho rozebral, celý vnitřek byl zničený - zkrátka nekvalitní materiály - celý pohon antény byl na maděru. Tak jsem opravil tu origo - narovnání biče, promazání, vyčištění a mrská se doteď ...
				Griffin
				Návštěvník
To neni jen problem Accenta, ale i ostatnich aut...zalezi na podpore autoradia, kseftuju s radiama a samozrejme je zkousim...vsechny SONY, ktery jsem kdy mel, tak umely, aby antena pri CD zajela, stejne tak to umely i nektere Clarion, Blaupunkt, VDO a Panasonic...ted mam Kenwood a antena jednou provzdy vyjede a po vypnuti zajede, proste to ten typ nepodporuje... tak jsem prestrihl kabel...
				mCS
Anténa se nevytahuje vůbec
Ahojte já mám problém u Accenta zase takový, že po zapnutí rádia začne motorek příšerně vrčet, anténa vůbec nevyjede a jakmile motorek tak 20x zavrčí, tak je klid. No Jsou dvě varianty: 1) anténu zkusit vytáhnout a promazat nebo vyměnit celý motrek (2). Máte někdo podobné zkušenosti? Díky
						Re: antena
Mám tam originál Pioneera a je to to samé. V příručce k autu píší, že anténa je spojena s el.obvodem přehrávače a první polohou klíčku. Tak to ber tak, že máš rejdyjo vždy v záloze a připravený k poslechu. Nebo tě ta vysunutá anténa nějak s..e? Mě spíš vadí každý pohyb antény vyvolaný přerušením obvodu při startování motoru, kdy je vlastně autorádio "vypnuto" kvůli snížení odběru elektřiny a anténa má impuls, aby se schovala, takže hned po nastartování frčí zase nahoru.Anonymous píše:Zdravím všechny příznivce Hyundai. Měl bych dotaz k elektr.anteně.Možná to jde, ale mě se nedaří poslouchat v autě CD přehrávač aby se nevysunula antena. Je to běžné, že i při poslechu CD musí být anténa vysunutá. ?
Hanz
Huňáč Accent 1,3 12V
Fšecko je časově totálně v řiti...........
				Svoboda Václav
Anténa u Accenta
Ted v zimě je to trochu problém se zamrzáním ,ale jinak ji občas stříknu WD čkem ,otřu a dobrý.Spíš mi vadí ,že při jízdě hučí.[img][/img][/code][/list][/url]
				Felotron
Re: Anténa u Accenta
Jak moc ti to huci? Me u 100 docela vyrazne a neprijemneSvoboda Václav píše:Ted v zimě je to trochu problém se zamrzáním ,ale jinak ji občas stříknu WD čkem ,otřu a dobrý.Spíš mi vadí ,že při jízdě hučí.[/code][/list][/url]
				Návštěvník
Zdravím ,to samé u 100 a více je to slyšet a hlavně když fouká protivítr.Felotron píše:Jak moc ti to huci? Me u 100 docela vyrazne a neprijemneSvoboda Václav píše:Ted v zimě je to trochu problém se zamrzáním ,ale jinak ji občas stříknu WD čkem ,otřu a dobrý.Spíš mi vadí ,že při jízdě hučí.[/code][/list][/url]
mám Accent 2003 /63 ale jinak dobrý .
Jen dotaz - máte nějak ošetřené namrzání toho ondoně co leze z blatníku (prutu antény)? Mám to ošetřený WDéčkem a stejně se mi ondoň občas neschová celej páč je namrzlej (to má po mě, to namrznutí
 ). Nerad bych, aby mi ho nějakej vůl zlomil, kdybdych si toho nevšimnul.
							Hanz
