skub skub
ivan
Re: skub skub
Příspěvek od ivan »
blaazn píše:No mě to dělá taky a ještě sem nepřišel na to čím to je, ale napadl mě taky omezovač tlaku turba, ale nechci kupovat nový. A začlo mi to dělat jak sem tam hodil turbo po repasi. A ta součástka na té fotce je kde? Je mi povědomá, ale nevzpomenu si.
Někdo tomu říká odsávací relé,ale do takového relátka to má jistě daleko :lol: :lol:
Funkce:Nádoba s aktivním uhlím je vybavena elektromagnetickým ventilem(To je ta věc na tom obrázku :wink: )
Řídící jednotka tento ventil zapíná nebo jej vypíná.Tím se řídí množství par z paliva vedených do sacího traktu.Nádoba par(nádržka s aktivním uhlím)je normálně otevřena při volnoběžných otákáčkách motoru,kde s tyto výpary v motoru spálí,smíchají se spolu se vzduchem a jak říkám tento ventil funguje jen při volnoběžných otáčkách motoru,po té co se sešlápné plynový pedál,řídící jednotka jej vypne.
Problém s tímto ventilem jsou většinou,že klepou nebo se motor začne dusit a neudrží stabilní volnoběh,že jo PenerJacku,taky s tím mámé svý zkušenosti,že???? :lol: :lol: Jsem ho jaksi zapoměl připojit :oops:
Jinak Scoupé ho má umístěn zhruba mezi sáním a brzdovou nádržkou,podle toho obrázku jej určitě již poznáte :wink:
petr rysavy
Příspěvek od petr rysavy »
tak presne tuhle cast sem menil taky a stale nic, vcera sem udelal benzinovej filtr a stejne to skubalo a cca po 20km to uz neskube jede to normalne tak nevim jestli to bylo tim filtrem, ale asi ne protoze to by se prece projevilo hned po vymene, nebo ne?
Vladislav Bureš
Příspěvek od Vladislav Bureš »
Už kdysi jsem tu četl že Scoupe je náladové auto kdy se sere co jen jde a druhý den jede jako nové třeba to byl jen špatný kontakt či neco takového to poznáš časem jestli se to vrátí. Ještě že tak, tak hlavně ať to co nejdéle vydrží.
Scoupe LS
Scoupe GT
Nissan 200SX S13 1992
Nissan 200SX S13 1989
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Audi S4 2,7 BiTurbo quattro
Ford Fiesta 1,4 TDCI 2005
petr rysavy
ja si take myslim ze je naladove protoze zaclo normalne jet presne potom co sem se rozesel s holkou, asi mi chtelo zvednout naladu :lol:
mirpie
Příspěvek od mirpie »
..no jo, holky a auta, dvě věci, pro které žijem :)
Vladislav Bureš
Svatá pravda auta a ženský bez jednoho ani druhého to není ono. :?
Scoupe LS
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Seemann
Příspěvek od Seemann »
A mám toho dost! Dneska mi to totiž škub škub udělalo. A to při startování. Brzda nebrzda, auto při startování začalo škubat a poskakovat po kouskách dopředu. Vyteklo tak 0,5dl oleje a nic. Včera bylo jak nové. Mám už toho dost. Půjde ze skály. Když jezdí, je to nádhera, ale je ještě nespolehlivější než já a já se trumfovat autem nenechám.
MartasZ
Příspěvek od MartasZ »
Seemann píše:A mám toho dost! Dneska mi to totiž škub škub udělalo. A to při startování. Brzda nebrzda, auto při startování začalo škubat a poskakovat po kouskách dopředu. Vyteklo tak 0,5dl oleje a nic. Včera bylo jak nové. Mám už toho dost. Půjde ze skály. Když jezdí, je to nádhera, ale je ještě nespolehlivější než já a já se trumfovat autem nenechám.
Tak to hlavně natoč, až to poletí z tý skály ;)
Hyundai Coupe 2.0 16v 1997
102kW G4GF
dB Drag Racing 136,2dB :D
Vladislav Bureš
Seemann píše:Vyteklo tak 0,5dl oleje a nic.
Scoupe LS
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Zpět na „COUPE“
TOPlist
