Rachtání při nízké rychlosti na rozbité cestě
Tlumiče, odpružení, brzdy, ložiska...
rokolo
Příspěvek od rokolo »
Mně drnčí, rezonuje nějaký plast při nízkých otáčkách motru. Jedu třeba na čtyřku a když se otáčky dostanou na hodnotu cca 1700 - 1800, tak to začne rezonovat. Občas zkouším okolo sebe šahat na různá místa, ale ještě jsem nenašel to správné. Jinak tento pazvuk využívám jako "informační signál" k tomu, že už mám přeřadit 8)
_miv_
Re: problem odstraneny
Příspěvek od _miv_ »
llubos píše:
_miv_ píše:takze moje klepotanie v oblasti volantu resp volantovej tyci je odstranene. v servise mi to dnes odstranili, takze som spokojny s pracou servisu. jednalo sa o nejaky neutiahnuty sroubik na volantovej tyci resp na dacom co sa tyka volantovej tyci... uz mi zostava len ta voda medzi tesneniami dveri, ktora ma traaapi :(
v ktorom servise si bol?
Portas ZV
Hyundai i30 Fastback - 1,4 T-GDi 7DCT - Style - Polar white - MY2019
Hyundai Accent - 1,5 CRDi VGT - Elegance - Gold Beige
DEXTER
Příspěvek od DEXTER »
ja ked som nastartoval pocul som niekedy nieco z motora ako pisklavy zvuk tak som patral co to je a je to predny chladic :) ked som ho pritlacil jemne prstom prestalo to , dole je uchyteny v nejakom puzdre ked vibruje pri mensich otackach tak to robi ten zvuk staci to namazat a je to
geronimo_cz
Příspěvek od geronimo_cz »
David C3 píše:na kterém silenbloku ??? :wink:
heh.. sem snad mechanik? :D :D pro me bylo dulezity, ze sem to tam dal a rachtalo to aa dys sem si ho vzal zpatky, tak uz byl kliidek.. 8) dyby mi rekli, ze tam turci zapomeli mesec zlataku, tak mi to je jedno 8)
ale rachtalo to jakoze v pravo ve predu, no..
H ix35 4x4 2.0i DOHC Comfort Sirius Silver (2016 - soucastnost)
H Accent 07 1.4 Elegance Black Ebony (2007-2016)
Enigmatique
Příspěvek od Enigmatique »
DEXTER píše:ja ked som nastartoval pocul som niekedy nieco z motora ako pisklavy zvuk tak som patral co to je a je to predny chladic :) ked som ho pritlacil jemne prstom prestalo to , dole je uchyteny v nejakom puzdre ked vibruje pri mensich otackach tak to robi ten zvuk staci to namazat a je to
Ahoj, tak ja mam ten isty problem s tym, ze mne sa to zacne prejavovat, ked sa mi zahreje motor a robi to len pri volnobeznych otacka.
Tento stvrtok som objednany do servisu, tak to idu spravit. Vedel by si mi povedat, kde presne to treba namazat a cim ? Dole to je ulozene tusim na 4 alebo 5 gumennych puzdrach a hore uchytene 2 srobmi cez gumenne puzdra. Diky vopred za info...
Hyundai Accent 1.5CRDi Elegance
Gold Beige - 08/2007 - 70000 km
David C3
Příspěvek od David C3 »
Enigmatique píše:
dnes ráno taky z motoru nějaké povrzávání tak otevřu motor jen se dotknu chladiče a je klid.. tak to pak musím pořešit. ale ja dojedu do servisu a to zrovna dělat nebude tak se mě zas vysmějou
disius
Příspěvek od disius »
Zdravim,
v poslednom case som si vsimol, ze pri pomalsom prejazde nerovnosti na ceste pocujem zo zadu (akoby od kufra) pukanie, alebo hrkotanie... Zaujimave je ze mi to nerobi stale, iba niekedy... Spociatku som myslel ze nieco v kufry, ale kompletne som ho vypratal a ten zvuk sa opet objavil... Neviete mi niekto poradit co to moze byt?
Hyundai Accent, 1.5 CRDi Elegance, Vine Red, 14" Rial Campo
disius
Hmmm...ked tak rozmyslam skor by som to nazval pukanie, alebo vrzganie...
Enigmatique
David C3 píše:
Enigmatique píše:
Takze situacia je nasledovna. Minuly stvrtok som absolvoval z tohto dovodu servis v TT. Vystriekali mi tuhou vazelinou (WURTH sprej) vsetky gumenne ulozenia chladica. Na chvilu to zabralo, avsak o par dni sa ten vrzgot objavil opät. Takze sme sa nakoniec dohodli, ze vymenia vsetky tie gumicky. Ja preto dufam, ze ak by to nebolo gumami aspon budu nuteny ten chladic dat von a snad uvidia o co sa to opiera...
Takze ked budem mat nejake novinky, tak sa ozvem.
P.S. Na tie gumicky si zrejme este pockam, kedze na Slovensku prebieha vymena importera.
DEXTER
ja presne neviem kde v ktorom uchyte to vrzga ale je to dole moc som to nesriesil , ale aj ked s tym chladicom pomykas do stran tak pocujes ten zvuk nemusi byt motor vobec nastartovany
CzechJoker
Příspěvek od CzechJoker »
Tak a mám další pazvuky, tentokrát při plném rejdu doprava (při obou směrech jízdy) se ozývá od PP kola: kvikvikvikvikvikvi... :?
Hyundai Accent 1.5 CRDi VGT SS Elegance
tom
Příspěvek od tom »
disius píše:Hmmm...ked tak rozmyslam skor by som to nazval pukanie, alebo vrzganie...
Mě na tuto závadu měnili gumové uložení zadní nápravy...
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
uhrinson21
Re: Rachtání při nízké rychlosti na rozbité cestě
Příspěvek od uhrinson21 »
Zdravim vsetkych.
mam podobny problem ako bolo popisane na zaciatku temy. pri prejazde nerovnosti na ceste v rychlosti medzi 40-60 km/h a zaradenom 3. prevodovom stupni, pri otvorenom okne pocujem neprijemny kovovy zvuk z motorovej casti, pri zaradeni 4. prevodoveho stupna a zosliapnuti plynu sa tento zvuk zintenzivni. pred niekolkymi mesiacmi mi menili predne tlmice lebo lavy bol vyteceny a aj ulozenia (zvuk bol pocutelny aj pred vymenou) a v domneni, ze je to sposobene prave starymi tlmicmi ma prekvapilo, ze zvuk zostal... bol som v jame a skusal som dotahovat skrutky na ktore som dosiahol, no vacsina bola v poriadku az na jednu, ktora je skrz zadny silentblok, ktory drzi motor a prevodovku. skrutku som dotiahol, no stale ten kovovy zvuk trva. vedeli by ste mi poradit co by to mohlo byt? este podotknem, ze ho nepocut nad 60km/h
Hyundai Accent 1,5 CrDi VGT, Elegance, Ebony Black, 05/2006
rádio: ALPINE CDA-117Ri
procák: ALPINE PXA-H100
predne repro: RS Audio Revelation 165
subwoofer: JL Audio 12W3V3-2
zosíky: uDimension 800.4, Audio System X-ION 280.2
cert
Příspěvek od cert »
Co tyčky stabilizátoru, ty jsi kontroloval? To samé ty přední (větší) silentbloky na ramenech př. nápravy. Obojí by ale asi klepalo stále. Co výfuk, není nějak volný (kamarádovi namontovali kdysi na Felicii Construct a pak se taky objevily klepavé zvuky - klepal výfuk o to domontované zamykání zpátečky) v určitých otáčkách může vibrovat a o něco klepat.
uhrinson21
Co sa tyka silenblokov hornych, tak lavy, ktory vidiet je v poriadku a fest dotiahnuty a ten pravy som este nehladal, bude niekde zabudovany, asi pod filtrom... dalsia vec, ked som bol pred zimou s problemom klepania/kovovy zvuk z mot, casti, prezreli mi zo spodu auto a povedali, ze to bude asi vybitymi silenblokmi na stabilizatore, no mne sa to akosi nechce verit, ved som s tym pomykal a nezdalo sa mi, ze by to bolo vymlatene...
Zpět na „New Accent - Podvozek a řízení“
TOPlist
