Automatické zapnutí klimatizace při foukání na přední sklo
Re: Automatické zapnutí klimatizace při foukání na přední sklo
Tento "zlepšováčik" funguje aj na i30-kach. Kolega to včera skúsil a funguje. Alebo žeby som založil novú tému na i30? Ale snáď si to kolgovci prečítajú.
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
Accent, rok vyroby 2006 a nedari se mi to vypnout. Takze 2006tkam, jak jsem jiz cetl starsi prispevky to asi opravdu nejde.
Hyundai Accent MCT 1.5 CRDi (81 kw), r.v. 2006
tento postup funguje i Getzu dieslu,dle meho soudu bude fungovat na vsech typech kde je montovana tato klima,(manualni ovladani)
- Saimon
U automatické klimy to také tímto postupem funguje?
Naposledy upravil(a) Saimon dne 03 pro 2010, 07:46, celkem upraveno 1 x.
Nebudu kuli tomu zakládat nové téma.. je to tomu tady nejblíže... Dneska při cestě z Hradce Králové, mezi poli ukazoval teploměr -17´C. Topení samozřejmě na plný kule, větrák stupeň 2. Topení smrdělo jak kdyby se něco pálilo... není to poprvé už jsem to zaznamenal i minule. Když je velká zima a topím naplno tak to smrdí jak když se fakt něco pálí... zaznamenal jste někdo něco podobného.?...
prodáno
prodáno
- ZdeněkSvoboda
Já jo Martune
Zrovna včera...-12 st. a topení jsem měl na plno.
Po chvilce se linul z ventilace divný smrad, jako když se pálí nějaký plast.
Topím často na plný kotel, ale takhle mi to zasmrdělo poprvé za celou dobu (3 zimy), co mám accenta.
Dneska mi to už neudělalo a to tu bylo zase kolem -10.
Namáš zakrytou masku (kartonem, igelitem...) před chladičem?? Já jsem si udělal spešl plastovou zakrývku.
Protože to jediné mě napadlo, že by se nedostával ledový vzduch tolik ke chladiči a tak by se chladič a jeho okolí "přehříval", protože to topí dřív a zdá se mi, že i víc.
Nene
nic nezakrejvám.. není to škodovka
já si právě nejsem schopen uvědomit že by to vloni taky smrdělo... Ale jak jsem topení o trochu stáhnul bylo to ok.. tak právě nevím co to je... jak kdyby se tam něco oto opíralo...
prodáno
prodáno
- Richard555
V moderních autech už není kohout topení k regulaci teploty, je tam soustava klapek, která je většinou ovládána podtlakově, nebo mechanicky. Teda do radiatoru jde voda z motoru furt i v létě, akorát vzduch jde jinudy. A teď k problému: možná tam máš nějaké vetřelce - pozůstatek využívání klimy v létě ..... a teď se ti tam vypaluje.......
Richard555
Cože tam mám?
Např dnes už nic...
Cože tam mám?
prodáno
prodáno
To jsme rádi, že to někomu dalšímu udělalo radost
taky jsem z toho byl tenkrát nadšenej!
prodáno
prodáno
Dobrý den, tak tu pročítám starší příspěvky o vypnutí aut. klimatizace. Píše se tu o ročníku 2006, u kterého to nejde deaktivovat. Mám od března 2011 staršího Accenta r.v. 06/06 a také jsem to zkoušel s nulovým výsledkem. Potom jsem si uvědomil já
, mačkám místo pravého tlačítka levé. Po pěti stlačení pravého tlačítka to zablikalo a aut. zapínání je vypnuto.
. Těď si zapnu klímu kdy chci. Díky všem za radu. "Matýsek".
Bol som na prehliadke 60 000 km, asi mi odpojili akumulátor a už to neviem vypnúť
Auto mi končí záruku v apríli ...
Keď som Accenta kúpil (CRDI 04/2009) tak som to podľa tohto postupu aj vedel prestavovať.
Asi by bolo reštartovať comp.
- ZdeněkSvoboda
Nemačkáš to moc rychle a nebo naopak moc pomalu (5x za sebou)???
Taky se mi to kolikrát nepovedlo na poprvý
Ale pokaždé jsem nakonec docílil vypnutí
jaara píše:Pokud vás stejně jako mě prudí, že se vždycky při přepnutí na ofukování skla automaticky zapne klimatizace, tak tady je návod, jak to deaktivovat:
1) Kliček přepněte do polohy ACC, ventilátor na stupeň 1, nastavení směru foukání vzduchu na sklo (pravá krajní poloha).
2) Přepněte klíček do polohy ON a potom stiskněte 5x rychle po sobě tlačítko vnitřního okruhu. Párkrát blikne tlačítko vnitřního okruhu, signalizace toho, že byla deaktivace provedena.
Aktivovat zpět se to dá úplně stejným způsobem.
Zkoušel jsem to na mém autě, funguje to. Ale nemůžu zaručit, že to bude fungovat na všech.
Super rada
Přišel jsem náhodou na tohle téma, ...děkuji
AKTUÁLNI:
ŠKODA OCTÁVIA STYLE 1.9 TDI 66KW
PRODÁNO:
HYUNDAI ACCENT 1.5CRDI 96 KW
PRODÁNO:
