Ložisko na zadním kole
Re: Ložisko na zadním kole
dotazenim na chvili stichne ale je to nouzovka sezen si lepsiho mechanika a at to predela na loziska z audiny a je klid ty hundaje stoji na prd a nipart by stačil ale musi se to udelat perfektne
Z jake audiny typwaltr1 píše:dotazenim na chvili stichne ale je to nouzovka sezen si lepsiho mechanika a at to predela na loziska z audiny a je klid ty hundaje stoji na prd a nipart by stačil ale musi se to udelat perfektne
skus ložisko ne naboj a jde koupit i nahrada skf u koma
SKF i sdopravou 4200Kč měnil jsem si sám práce na cca 3 hodiny tady máš odkazhttp://www.mister-auto.cz/cs/kosik/
Jeden hloupej dotaz
, kdyz chytnu za zadni kolo a snazim se s nim viklat (= horizontalne a vertikalne naklapet), ma mit nejakou minimalni vuli a nebo ne
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
To Bed.
Ta vůle je tak minimální,že to ani nejde citit v rukách.
Takže jinými slovy bez vůle.
Ani tak 3-4mm by nemelo jit vyklat? Uplne natesno to byt vse prece nemuze
Hadam tu vuli zkresli to, ze clovek vikla kolem, takze je to paka, ktera na delce prumeru kola ukaze mnohem vetsi vuli nez nekde u stredu
malá vule tam bude , ale muže to být vůle v uložení
Prodej levných autodílů.
Má zkušenost s ložisky - 120tis a obě zadní šla do kytek, hučelo to jako stíhačka. Jako náhradu jsem zvolil levnější řešení z druhovýroby a jsem spokojený. Cena byla opravdu někde jinde proti originálu.
Tak uz jsem si overil, ze na kole vule byt nema, mam nove lozisko a kolo se ani nehne
Tak mě odešlo ložisko v pravém zadním kole po cca 200 000 km.Všechny ostatní jsou zatím origo.
Jinač čistě zadní ložisko mám od 850kč i s dopravou
TO MÁŠ JENOM LOŽISKO BEZ NÁBOJE NE
zdravím mám problém, hučí mi zadní pravé kolo na Tucsonu.asi ložisko je vůle na kole. dal jsem to k mechanikovi, a ten mi druhý den volal že to nemůže za boha povolit neví někdo co s tím ? nebo v čem je problém.za každou radu děkuji :'(
- Richard555
No ta matka na poloose (ta středová co kouká, když sundáš kolo) se povoluje ještě na zemi, potřebuješ k tomu pořádnou golu, nejlépe 3/4 , trhák a metrovou trubku, ale to by mechanik měl vědět.....
Další nepříjemnost může být, že ti zarezne poloosa v náboji v těch drážkách..... někdy pomůže stahovák, no a při montáži to samo potřít nějakou vazelínou.... ve výrobě se to dává "nasucho"
