Stav auta / technicke rady / problemy TUCSON
sasvari
Airbag
Příspěvek od sasvari »
Zdravím,
Pred dvoma dňami mi neskoršie začala zhasínať kontrolka Airbag. Teraz už pernamentne svieti. Nemáte niekto obdobnú skúsenosť? Ako ste to riešili?
Nezakladajte zbytocne nove temy [-X
Otazka presunuta do tematu kde patri.
Matrix44
TUCSON benzín 103 kW
zdenek76
Re: Airbag
Příspěvek od zdenek76 »
můžeš zkusit zkontrolovat kabely pod sedačkou, jestli někdo nekopl do konektoru
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
foos
Re: Stav auta / technické rady / problémy TUCSON
Příspěvek od foos »
Ahoj Kačere.
Byl jsi na té prohlídce? A jak to dopadlo? Jak je vidět podle další reakce, bude to asi s těmi airbagy výrobní vada. :-k
Aktuálně jsem řešil další problém. Jednho dne se mi na motoru objevila krev a zbytky peří. Zpočátku jsem myslel, že jsem někde nabral vrabce, ale když jsem našel ještě rozškrábaný tapecírung, bylo vše jasné. KUNA!!! Naštěstí jsem u nás v Hyundaii sehnal sprej proti kunám, nechal jsem wapem umýt motorový prostor a vystříkal jsem ho ochrannou látkou. Proto bych chtěl upozornit i vás všechny, kontrolujte v tomto období alespoň občas motorový prostor, jestli se tam před sychravým počasím neschovává nezvaný návštěvník. Je to lepší, než řešit rozkousané kabely nebo hadice. Taky jsem se s tím potkal poprvé za zhruba čtrnáct let co jezdím. Jinak sprej stál zhruba 400,- korun a používají ho i sami technici z Hyundaie, takže snad funguje.
:hyu: Jinak všem bezpečný podzim. :hyu:
HYUNDAI Tucson 2.0 CRDi 83kW
kačer
Příspěvek od kačer »
Včera jsem to dal do servisu , dnes přivezl opravené .
Záruční oprava , byla špatná jednotka airbagu .
Tak doufám že bude klid .
KIA SORENTO 2,2 CRDi , 4x4 COMFORT , 7 míst , 2010
http://www.penzionhluboka.cz
Maros01
problem zadne hmlovky
Příspěvek od Maros01 »
zdravim. na dovezenom Tucsone, 4wd, crdi 103kw, rocnik 2006 v dost vysokej vybave (koza, 10x airbag, ESP,...), nejdu zadne hmlovky, teda ak su tie ziarovky pod smerovkami a cuvackami urcene na hmlovky :) (v servisnom manuale pisu o rear fog lamp relay, ale dalej uz len o tail lamp, teda len o koncovych svetlach). ked stlacim tlacitko zadnych hmloviek (vedla tl. ESP nalavo od volantu), tl. sa rozsvieti (v poistke by nemal byt problem), ale zadne hmlovky nesvietia. ziarovky su ok. ozrejmi mi prosim niekto ako to je s hmlovkami a ich fungovanim alebo kde robim chybu? vdaka
asi to bude hlupa otazka, ale na co je ta strbina napravo od hodin v strednej casti pristrojovky?
Naposledy upravil(a) Maros01 dne 26 říj 2009, 21:31, celkem upraveno 1 x.
Melda
Re: problem zadne hmlovky
Příspěvek od Melda »
Mám také Tucsona r.v.2006 koupeného v ČR a podmínkou pro svícení zadních mlhovek,které jsou tam jak popisuješ,je zapnutý klíček zapalování a potkávací/dálková světla nebo přední mlhová.Štěrbinu používám jako pouzdro na vizitky.(moc se jich tam ale nevejde)
Maros01
vsimol som si, ze pri zapnuti tlacidla zadnych hmloviek nieco tukne v pristrojovke, asi to bude to poistkove rele pod volantom...skusim ho vymenit, ale zda sa mi divne, ze ak je to rele zle, tak aj tak svieti LEDka na tlacitku
foos
Příspěvek od foos »
Nazdar pánové. U těch mlhovek bych to asi svěřil autoelektrikáři. Když ti teče voda, vidíš to. Když uniká vzduch, je to slyšet, ale když se někde ucpe drát, není to snadné najít. Jo a k té štěrbině na palubce. Já si myslím, že je to odkládací štěrbina na kreditku, nebo čipovou kartu na placení mýtného. Je to ale jenom moje doměnka.
DusMi
Příspěvek od DusMi »
Do tej strbiny si davam parkovacie karty z platenych parkovisk. Format cca ako vizitka + magneticky pruzok...
Melda
Ušlo mi po třech letech 70% chladiva z klimatizace servisním ventilkem. Výměna ventilků, výměna oleje, doplnění UV aditiva a doplnění chladiva + kontrola těsnosti okruhu = 1830,- vč.DPH.
ric10
Počet rychlostí
Příspěvek od ric10 »
Zdravím,chci se zeptat jestli je 6. rychlost u každého modelu,nebo jen u nějaké vyžší výbavy.Díky za odp.
kačer
Re: Počet rychlostí
Starší model v naftě měl 5ti kvalt . Dnes má určitě každej 6ti kvalt .
U benzínu nevím , ale myslím že jen 5ti .
ric10
Re: Počet rychlostí
A od jakýho roku se dával šestikvalt?A je tam ta 6ka vůbec znát?
kačer
Re: Počet rychlostí
Pětikvalty měly ty slabší 80kw diesely . Myslím do roku 2005-6 ?? Nevím jistě .
Jinak nemohu posoudit rozdíl , ale 6ka mi tam sedí . Spotřeba je super . =D>
Rendys
Tucson 2,0crdi poblém s motorem
Příspěvek od Rendys »
Zdar pánové nemáte podobný problém? Při jízdě např.v koloně na 1.a 2. rychl.stupen' okolo 1800 otáček motor nereaguje na plynulé sešlápnutí plynového pedálu(je tam mezera) a pak vyrazí vpřed.Na trojku už to nedělá asi už motor nemá takovou sílu.V servisu na nic nepřisli napojili auto na počítač.Je to jen okolo 18OO otáček, motor je 2,0crdi.Jestli je to turbem nebo elektronikou? Jesti jste měli podobnou zkušenost budu rád když mi poradíte.Díky
Santa Fe 2,2 CRDi nanuál 114kw r.v.2008 stříbrná 4x4
Volvo XC60 2,4 AWD manuál (2016)
Santa Fe 2,2 CRDi 147kw AT Style+Succes šedá 4X4 (2/2017)
Zpět na „Tucson I“
