Kdo tady má Trajeta?
drobek83
Re: Kdo tady má Trajeta?
Příspěvek od drobek83 »
To jsem zkousel. Vytahl jsem 3 stekry plus jeden malej konektory vycistil a pokracuje to dal takze vymena nic jineho nezbyva mam objednanou jednu z nemecka pouzitou tady ve spanelsku neni ani jedna pouze nova za 730 euro koupim pouzitou a az nasetrim na novou necham to namontovat v hyundaju at mam 2 roky zaruku...
drobek83
jiri vacha neměl jsi někdy prasklý svody ke katalizátoru auto mi hlásí bank 1 senzor 1 ale vyměnil jsem sondu a hlásí to pořád proměřil jsem káble a vše ok mám pdezření jestli není ucpaný katalizátor a nebo prasklý svody co ty nesetal ses stímhle.....
jiri.vacha
Příspěvek od jiri.vacha »
Ahoj,u přední řady válců praskaj,už jsem to měl,když už byla prasklina velká tak mi lambda začala házet chybu,nechal jsem je zavařit,a hlavně,srovnat dosedací plochy do roviny a nový těsnění,vydrželi dalších 50tis. km.Jinak se mi ted stává,že mi druhá lambda na zadní řadě vyhazuje chybu a většinou při pomalé jízdě městem,cca tak po pětistech kilometrech vždy hlásí chybu.Zatím to neřeším,na jaře pod to vlezu :mrgreen: .Jinak nový svody stáli asi 17 tis. kč,já si koupil náhradní na vrakáči za 3tis. a mám je schovaný,řešil jsem to na minulém autě.Jinak to řešili i jinní,asi chyba výroby :-k ,katík ucpaný asi ne.
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
sagen
Příspěvek od sagen »
Ta lambda sonda by este mohla hlasit nespaleny benzin, takze mozno aj zlu zapalovaciu cievku na niektorom valci, potom by to upchavalo postupne katalyzator , auto by nechcelo ist do max otacok a postupne by sa mohlo stat, ze neudrzi volnobezne otacky. Moze byt aj sviecka, kablik... Na cievke u 2,7 V6 santu 2 mal brat studeny spoj dratu na konektor, v servise nato neprisli...
tr2700automat
Příspěvek od tr2700automat »
Dnes rano kdyz jsem ridil muj Trajet z niceho nic mi vyskocil na palubce auta svetelny vzkaz "CHECK". Od teto chvili kdykoliv startuji auto tento svetelny signal "CHECK" stale sviti na palubce. Co to znamena? Mam nejakou poruchu a Trajet mne upozornuje na tuto poruchu? Jaka porucha to asi je?
Hyundai Trajet 2.7l, šestiválec, 127kw, automat, black color, pracant v plné palbě na cestách
Hyundai Tiburon GK (2.generace)-2.0l, 102kw, silver color, frajer v plné palbě na cestách
tr2700automat
tr2700automat píše:Dnes rano kdyz jsem ridil muj Trajet z niceho nic mi vyskocil na palubce auta svetelny vzkaz "CHECK". Od teto chvili kdykoliv startuji auto tento svetelny signal "CHECK" stale sviti na palubce. Co to znamena? Mam nejakou poruchu a Trajet mne upozornuje na tuto poruchu? Jaka porucha to asi je?
Ve stejny den za par hodin prestala svitit kontrolka check a auto je v poradku. Precetl jsem na netu ze pricina alarmu kontrolky CHECK muze byt i kapalina do ostřikovačů. Asi toto bude pricina protoze v ten den jsem totiz pridal kapalinu do ostřikovačů. Neco s kapalinou ostrikovacu se asi nelibilo Trajetu :shock: a zacala svitit kontrolka CHECK. Po par hodin ve stejny den si to ale Trajet rozmyslel a prestala svitit kontrolka CHECK :D
jiri.vacha
Ahoj lidičky :mrgreen: ,trajeťáku,trajet nemá kontrolu kapaliny ostřikovačů.Ti mohl trochu zahaprovat motor na zapalování,nějaká svíčka ti vynechala a ono to hned hodí chybu.Když se to neopakuje tak po pár startech nebo cca 50 kilometrech to chybu samo smaže.Už si toho nevšímám,ta kontrolka je trapnááááá :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ,Jinak jezdím jako ďas,ani nemám čas sem chodit :-k .Trandík slouží super,a co vám,to tu nikdo není [-X ,koukejte se polepšit,si pak myslím že jsem na tom širém světě sám,už jsem dlouho nepotkal trajeta 8-[ ,připadám si jak jednorožec :P .Tak se mnějte plantážníci a ježdění zdar :D/ :D/
Milan.K
Příspěvek od Milan.K »
Ahoj trajeta bych bral i teď sehnat nějaký pěkný kousek je problém. Strec měl v autoškole 2 Litra a najel 220000 bez jediné opravy a to bylo v autoskole.podle toho soudím ze je to drzak a proto bych ho bral ale zkusil bych crdi...
Hyundai 1.4 cvvt 2011 lpg
Felicie 1.4
Fiat stilo 1.9- zvrakovano
Fiat weekend 1.6 -prodáno
Fiat marea 1.8 -prodáno
Škoda favorit pick-up -prodáno
wv polo r.v.1988 -prodano
Ford Escort 1.8zetec -zvrakovano
Škoda 125 -prodano
Auto je nejhorší investice.
tr2700automat
jiri.vacha píše:.... a co vám,to tu nikdo není [-X ,koukejte se polepšit,si pak myslím že jsem na tom širém světě sám,už jsem dlouho nepotkal trajeta 8-[ ,připadám si jak jednorožec :P .Tak se mnějte plantážníci a ježdění zdar :D/ :D/
Ahoj Jiri nejses sam jezdi i jini Trajeti, dokonce i 2700 cc jako je tvuj a muj. Jo polepsime se, neboj. Uz nejsem v Ustecku jinak by jsem prijel pokochtit se s Tvym novy kouskem.
Milan.K píše:Ahoj trajeta bych bral i teď sehnat nějaký pěkný kousek je problém. Strec měl v autoškole 2 Litra a najel 220000 bez jediné opravy a to bylo v autoskole.podle toho soudím ze je to drzak a proto bych ho bral ale zkusil bych crdi...
Jestli se rozhodnes opravdu koupit Trajeta tak si kup ten nejsilnejsi model, je to sestivalec, ma 2.7litru, je to automat a oproti dvoulitrovky Trajeta je opravdove zihadlo .
tr2700automat
Kdykoliv jsem vytahoval vsech 5 sedacek krome dvou prednich sedacek kdyz jsem chtel zmenit sveho sedmimistneho Trajeta na nakladak tak jsem mel vzdy problem nasadit zpatky vsechny sedacky :-k .
Mel jsem z toho opravdovy strach :shock: jestli dokazu dat zpatky sedacky ktere jsou tezke kazda jako krava. Ted jsem na to po mnoha letech konecne prisel proc mi to neslo :idea: .
Vsechny sedacky se totiz musi napred uplne dozadu zatahnout a sklopene se potom postupne nasazovat. Ach jo kolik veci v zivote se musi clovek s Trajetem porad ucit :lol: .
Ted je to ale parada :D/ muj milovany Trajet se behem par minut meni ze sedmimistneho autobuse na poctiveho nakladaka ktery dokaze spolknout kterekoliv bremeno si ppreji prevezt . A potom teze za par minut po nasazeni vsech sedacek se Trajet meni z nakladaka na spolehlivy sedmimistny autobus viz foto 8)
PetrN
Příspěvek od PetrN »
Procetl jsem vetsinu fora, a jako naprosty Hyundai nepolibeny si chci poslechnout neco z vasich zkusenosti. Chci prejit z Galaxyho II TDi na Trajeta 2.0 16V 103kW na LPG. Diesel neuzivim, moc nejezdim a navic se zacinaji projevovat vstriky, vzlina turbo a tak... honem s tim pryc.
Vetsina okoli, pravidelne zvykla na koncerny, me od Trajetu zrazuje - nedostupny dily nebo drazsi, malokdo dela nebo poradne umi hyundai, kdyz kazdy mechanik vyrostl na feliciich... Je to boj.
Ja ale potrebuji 7 mistne sedacky, co jdou kombinovat a vyndavat dle libosti, a chci zmenu oproti trojlistku Galaxy, Alhambra a Sharan. A uz nechci zadnou naftu. Jak jsou tedy ty benzinovy dvoulitry spolehlivy, a co auto, elektrika, co snese podvozek oproti koncernu? Nejak nevim, jestli by zmena nebyla k horsimu.
Diky za vase rady a zkusenosti.
tr2700automat
Zda benzinovy dvoulitrovy Trajet je spolehlivy to nevim, ja mam benzinoveho Trajeta 2.7 a az dodnes jsem max spokojenej. Predpokladam ze neni veliky rozdil a benzinovy Trajet 2.0 je teze spolehlivy. Mozna ti poradi jiri.vacha ktery zde casto chodi, ten zna Trajeta dokonale do nejmensiho detailu :wink:
Na netu jsem nasel recenzi viz nize o Trajetu 2.0 benzin, majitel po 4 letech zkusenosti a najetych 50.000 km ho vychvaluje. Srovnava ho dokonce s Galaxy ktere mas Ty a poukazuje na vyhody Trajeta oproti Galaxy :wink: .
http://www.cars.cz/autorecenze/auta/Hyu ... 16974.html
Jak jsem brouzdil na netu padl jsem viz nize na Trajeta 2.0 benzin a LPG tak jak pozadujes, za vynikajici cenu. Je rok 2003, ma tazne zarizeni a servisni knizku. Kdybych nemel 2 auta tak by jsem do toho sel, uz jen kvuli LPG a taznemu zarizeni. Jen ta cervena barva je trochu kriklava, tolik roku jsem si zvykl na majestatnou cernou barvu ktery muj milovany Trajet ma :lol:
http://www.aaaauto.cz/cz/hyundai-trajet ... model=1104
Milan.K
To uz by chtelo ten posledni model at to neni tak stary...uz ma ciry lampy je to hezci.... :D ten dvoulitr je na lpg lepsi jeste stara dobra prace a ne jak ted...
Felicie 1.4
Škoda 125 -prodano
PetrN
Diky za odpovedi. Konkretne mam vyhlidnuty do protiuctu ke Galaxymu tento model:
http://auto.bazos.cz/inzerat/58000127/H ... A-1MAJ.php
Jak hodnotite cenu, jestli by byla pravda co prodavajici o autu pise?
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Motor je držák, pokud převodovka řadí jak má. Převodovka je asi nejslabším článkem trajetu.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Zpět na „TRAJET“
