OBD diagnostika Bluetooth
Re: OBD diagnostika Bluetooth
Neviete mi niekto povedať, čo sú to za chyby ? Nikde neviem nájsť chybové hlásenia, vďaka. Screenshot v linku.
http://tinypic.com/view.php?pic=2yyxriu&s=5
Kurnik, ty máš ukecaný auto
http://www.permoveo.ltd.uk/TechnicalRes ... ained.aspx
http://www.actron.com/webfiles/OBDII_DT ... itions.pdf
http://www.permoveo.ltd.uk/TechnicalResources.aspx
http://www.aboutautomobile.com/DTC
A pak googlit po diskuzích...
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Mám taky P500, android 2.3.3. a taky stejné problémy. Osvědčil se mi tenhle přesný postup:Voči píše:lukis01: myslím, že jsem zkoušel i samé nuly
XMira: Mám verzi androidu 2.3.3. Bohužel další verze na můj telefon nebude.
Zítra to ještě budu zkoušet. Díky
1. Vše co jsi napsal s nastavením a hesly, to platí.
2. V Torque v settings zatrhnout " faster communications" a " diable ELM auto...."
3. zapnout v telefonu BT
4. Připojit adaptér do OBD zásuvky v autě a otočit klíčkem do stavu rozsvícení budíků.
5. V nastavení BT nastavit " zařízení do viditelného režimu" a dát " vyhledat zařízení"
6. ihned po vyhledání spárovat kódem 1234. ( mám zařízení s názvem CHX). Ohlásí spárováno, ale nepřipojeno.
7. spustím torque. (zatím mám jen verzi free.)
V horní liště se pak bude zobrazovat průběh připojování. Nejdříve k BT, potom pokusy připojování k ECU dle jednotlivých protokolů.
Nebo ti muzu vymenit bt verzi za kabelovou
kdybys k nicemu nedosel
Odesláno z mého GT-I8190N pomocí Tapatalk 2
to Vladak: Díky za přesně popsaný postup. Už se mi to povedlo rozchodit. Hlavní problém byl v hesle které bylo jiné než uvádí a ještě se musí zadat hned po nalezení adaptéru telefonem.
"Faster communications" a "disable ELM327 auto timing adjust" zatržené mít nemusím a s ix35 to komunikuje bez problémů. Zkoušel jsem ještě Forda Fiestu a tam se mi to nechce přes program Torque spojit tak to zkusím zatrhnout. Třeba to pomůže. Díky.
to nulda: myslím, že to nebude nutné
Hyundai i30 1.6 CRDi 85 kW 6st.
Renault Mégane 2.0 84 kW 1996
Škoda Favorit 135 43 kW 1993
Můžete prosím poslat foto kde je diagnostika na i30cw nemůžu ji najít
Jestli myslíš zásuvku tak ta je u nohou řidiče, u pedálů. Zespoda palubní desky.
