preto je dobre mat tam dusik...
ten sa nerozpina a tlak ostava stale rovnaky...
reálná spotřeba
- miooo
Re: reálná spotřeba
- Nexus
Re: reálná spotřeba
pokud vím, tak dusík by měl pneu ochlazovat a měla by se méně ojíždět. Ikdyž dost lidí nezávisle na sobě mi potvrdilo, že žádný rozdíl nezaznamenali jestli tam je vzduch nebo dusík.
Ale že by to mělo vliv na spotřebu? Jak asi? Vliv má tak šířka gumy, tlak a vzorek, ale řekl bych, že motoru je jedno jestli je v kolech dusík nebo obyč vzduch. Nebo je snad dusík lehčí a šetříš pár gramů?
Spíš si dej užší gumu pokud chceš jít spotřebou dolů (i než je v TP) já mám psáno 205/55, ty mám na léto, ale na zimu jsem kvůli ceně koupil levnější 195/65 a musím říct že spotřeba klesla cca o třičtvrtě litru, byť to byly nový zimní continentalky
a jsem čekal spíš zvýšení spotřeby
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
- miooo
Re: reálná spotřeba
ide mi o to ze ked das dusik a fuknes na 2,7 tak bude mat stale 2,7 bez rozdielu na vonk teplotu...
a na ten rozmer gum si davaj bacha...
pri nehode dost po tom idu poistovne za nedodrzanie bezpecnosti...
- Nexus
Re: reálná spotřeba
to už jsem slyšel, ale sám mám dvě zkušenosti. Jedna na podzim a druhá minulý týden. Ikdyž oboje bylo že ženská za mnou to nedobrzdila a vždy to odsral nárazník
na podzim to řešila čsob a to už jsem měl ty zimáky 195/65 a gumy ignorovali a teď to šlo na českou, sice si zapsal rozměr gum a poznamenal si zimní, ale neřekl ani popel. Hovno lidí ví, jaký gumy patří na 11let starou sonatu
ale je fakt, že kdybych nehodu způsobil já, asi by to bylo jiný.... ikdyž tady by bývalý majitel auta mohl povídat
- Richard555
Re: reálná spotřeba
Dusík nepoužívám, ale měl by mít menší tepelnou roztažnost, tedy tlak v pneu by se neměl tolik měnit při ohřátí pneumatiky a navíc má větší molekuly a tak míň uchází a nemusí se tak často kontrolovat
- Richard555
Re: reálná spotřeba
Většinou jezdím nubirou 2,0 na plyn tam se projedu a mám to za 10 na 100, teda tak 170,- na 100 km, tak spotřebu moc neřeším. Minulý víkend jsem si půjčil od syna Santu (důvody dálniční známka a aut. klima - vezl jsem zvířata ) Tedy vyrazil jsem do Harrachova a dal si předsevzetí že pojedu dle mě úsporně a nebudu moc blbnout. Tak cesta tam dle pal. počítače 6,5 l při prům rychlosti 80,2 km/hod a cesta z5 samostatně nevím, ale chyt jsem zácpu na jižní spojce u lanového mostu a navíc jsem i prohopsal Smíchovem, protože by uzavřen Strahovský tunel i přes tyto komplikace jsem jel z5 prům rychlostí 67 km a na konci z obou cest ukazoval pal. počítač 6,2 l. Styl jízdy, cca dle předpisů , po dálnici tak 110, max 120 dle potřeby a celou cestu tam i z5 puštěná aut. klima...... Obsazení 2 osoby ale trochu větší , takže jako 3 průměrné, + pes 35 kg + kocour 4 kg + a něco ssebou
takže bych mohl říct cca 4 osoby.....
tedy 6,2 x 32,5 = 201,50 Kč na 100 km a to jde, ne ?
Re: reálná spotřeba
V červnu jsem jel delší trasu na vodu na Ohři -z Brna do Karlových Varů a nějaké okresky v okolí. SF naložené po střechu - 4 dospělí. Po dálnici jsem jel do 110km/hod., pneu na 3,0 - průměrná spotřeba tam 6,2l/100 km, nazpět 5,2l/100 km. Provoz byl malý, bez kolon.
Santa Fe 2.0 CRDi, 4x4, r.2004
