Stránka 6 z 8
Re: Lakťová opierka
Napsal: 26 srp 2009, 22:08
od kamasutra
takze, pokial mam v plane opierky tak najlepsie tu z armsteru ? lebo co tak kazdy ma nieco ine.
ak tu z armsteru tak aka bola teda je jej cena ?
Re: Lakťová opierka
Napsal: 26 srp 2009, 22:20
od jurmich
tu mas LINK, ked prejdes cele vlakno najdes aj odkaz na firmu z komarna. odtial som ju objednaval ja.
Re: Lakťová opierka
Napsal: 11 zář 2009, 07:03
od kamasutra
takze, rozpraval som dnes so servismanom v Hnujdaji a pytal som sa ho ako je to s tymi laktovymi opierkami. presne na ten typ, ktory je vyfoteny na 2 strane tejto temy. povedal mi, ze uz take montoval.
povedal mi vsak, ze to nieje velmi dobre vyriesene, co sa tyka prichytenia. tie 4 skrutky je malo, respektive nie velmi dobre zrieseny system prichytenia, nato aby udrazli vacsiu zataz, ci tlak zhora nadol alebo pri smykani lakta dopredu dozadu.
dalej mi hovoril, ze tie skrutky, ci prichytenie o ten plast, sa cely po case uplne rozkyve a tie skrutky potom logicky, zvacsia diery az nakoniec to cele ja s tym plastom pukne a nebude sa to kde dat znova prichytit. smerom dole, ze vraj, nemoze nic vrtat lebo je tam nastavenie a tunel pre rucnu brzdu a ine.
rad by som vediet od vas ako je to v skutocnosti, ako sa to prehyba ked sa opriete, respektive ako ste to poriadne ukotvili niekde dole ci na bokoch ?
Re: Lakťová opierka
Napsal: 11 zář 2009, 08:52
od miro263
toto mal dobre vyriesne moj megane
Tam to bolo uchytene na takych pevnych drotoch a podvihnute do porebnej vysky.
Skusim pohladat na nate nejaky detajlnejsi zaber a ci je aj taketo riesenie pre Accenta.
Re: Lakťová opierka
Napsal: 11 zář 2009, 15:53
od DEXTER
kamasutra píše:takze, rozpraval som dnes so servismanom v Hnujdaji a pytal som sa ho ako je to s tymi laktovymi opierkami. presne na ten typ, ktory je vyfoteny na 2 strane tejto temy. povedal mi, ze uz take montoval.
ak mas na mysli klasicku laktovku ktoru ponuka original :hyu: tak tu je o tom dost pisane a fotky su tu ja sam som sem daval foto ako som to poriadne utiahol cele a teraz to uz viac ako rok drzi super
Re: Lakťová opierka
Napsal: 11 zář 2009, 17:29
od kamasutra
nemyslim klasicku, ale univerzalnu ala Armster a iny vyrobcovia, ktory ponukaju externu montaz. bezne si tie opierky mozete objednat na tuning serveroch.
Re: Lakťová opierka
Napsal: 11 zář 2009, 20:04
od Vilda
V Accentíkovi mám opěrku origoš a vcelku spokojenost .... je dvou komorová, takže se do ní vejde spousta krámů a svůj účel plní na 100%. Hlavně na dlouhých cestách je moc dobrá, když nevíš, kam s pravou rukou ..... akorát se o ní přetlačuju se ženou :D
Re: Lakťová opierka
Napsal: 11 zář 2009, 21:16
od tatchwud
To v i30 je sice opěrka také,ale lidi menšího vzrůstu,co mají sedačku vepředu,na ni moc s loktem nedosáhnou.Je to poměrně vzadu. ](*,)
Re: Lakťová opierka
Napsal: 11 zář 2009, 21:29
od Vilda
tatchwud píše:V Accentíkovi mám opěrku origoš a vcelku spokojenost .... je dvou komorová, takže se do ní vejde spousta krámů a svůj účel plní na 100%. Hlavně na dlouhých cestách je moc dobrá, když nevíš, kam s pravou rukou ..... akorát se o ní přetlačuju se ženou :D
V Accentovi je zase dlouhá, až moc ... někdy trochu vadí při práci s ruční brzdou, ale už jsem zvyknul. Kámoš má Ford Galaxy a tam jsou opěrky zabudovaný do opěradel předních sedadel, takže se posouvá sedadlo i opěrka ruky ... chytrý řešení a navíc jdou sklopit nahoru, když se opírat nechceš. Tak si snad Hyundai v budoucnu vezme mustr :-k
Re: Lakťová opierka
Napsal: 12 zář 2009, 12:22
od dzigit
Vilda píše:
Original opierka do accentika je presne taka ista. tie co sa u nas montuju su z tretiej strany
uz som tu na tu origos opierku niekde daval linku
http://www.hyundai.cz/nabizene-modely/a ... erier.html
Re: Lakťová opierka
Napsal: 19 led 2010, 22:56
od PabloPicaso
Zdravím, tak už jsem se konečně dokopal k tomu abych si objednal loketní opěrku, po zvažování jakou [-o< , jsem se rozhodl pro tu od ARMSTERu :D/ , objednal jsem ji na http://www.auto-doplnky.com mají ji tam za 1850,- viz odkaz:
http://www.auto-doplnky.com/loketni-ope ... -2006.html
Montáž cca 10min a všem ji mohu vřele doporučit, ještě přikládám nějaké foto bez opěrky a s opěrkou. :D/ :D
Re: Lakťová opierka
Napsal: 19 led 2010, 22:57
od PabloPicaso
A ještě 3 fotečky :roll: :lol: 8)
Re: Lakťová opierka
Napsal: 19 led 2010, 23:35
od dzigit
blahozelam vyzera super
ps ked fotis nemusis byt priputany :)
keby som to vedel ked som kupoval accenta ze je takato elegantna moznost tak by som su tam tu origos hyundajacku za 3000 nedaval :)
Re: Lakťová opierka
Napsal: 20 led 2010, 00:19
od PabloPicaso
Připoutaný jsem protože čekám až mi vrátnej otevře vrata(ani do té práce mě nechtě pustit :lol: :P ) a přitom jsem si vzpomněl, že jsem to ještě nenafotil... :wink: tak jsem vyndal foťák a už jsem to cvakal, montáž jsem totiž prováděl večer. #-o 8)
Re: Lakťová opierka
Napsal: 20 led 2010, 00:36
od Martun
PabloPicaso
Koukám že postupně dovybavuješ autí... Volant, opěrka .. :mrgreen: teď ještě vyhřejvání sedaček, senzory, tempomat... No máš ještě co dělat! :mrgreen:
Jinak opěrka vypadá fakt hezky, robusně, takže snad i pevně!? Já ji mám origoš za 2tis. Pravda drobítek pruží při razantnějším opření ale jinak spokojenost!..
