Podsvícení vnitřních kliček
1994 - 2005
omartinek
Příspěvek od omartinek »
Ahoj kluci,chtěl by jsem se teď o víkendu pustit do osvětlení vniřních kliček dveří.Nejhorší problém je u mě asi elektrika.Poradí mi někdo odkud mám táhnout nějaký proud?Já přemýšlel od stahování oken ale jde ten konektor nějak rozebrat?Nebo alespon vytáhnout ty dráty z toho konektoru?Neměl jste to někdo venku?Nebo dokonce nemá to někdo?Díky za rady.
Hyundai Accent GLS 1,5 12V 66kW, r.v 2001, klima, ABS, centrál, 2x airbag, modrá metalíza, el.okna + zrcátka + anténa, mlhovky, loketní opěrka, sportovní pedály, dětská autosedačka :-)
zhrado
Re: Podsvícení vnitřních kliček
Příspěvek od zhrado »
nad tymto rozmyslam aj ja len nemam el okna. este porozmyslam odkial natiahnem kable ale asi od vnutorneho osvetlenia, ked sa otvoria dvere tak sa podsvietia aj klucky a spravim si tam stmievac..asi..
ake diody, ziarovky tam ides dat?
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka :(
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
omartinek
Dám tam klasickou diodu aby byla s odporem.Kdybych dal klasickou žarovku tak bych musel dávat ještě odpor a to nechci. No to ja chci aby to svitilo porad, na osvetleni je to na prd,to musis nahmatavat taky to bych si tam nemusel dávat nic :D Takze najit staly proud aby kdyz vyndas klicek aby to samozrejme zhaslo.
omartinek
[quote="omartinek"]Dám tam klasickou diodu aby byla s odporem.Kdybych dal klasickou žarovku tak bych musel dávat ještě odpor a to nechci. No to ja chci aby to svitilo porad, na osvetleni je to na prd,to musis nahmatavat taky to bych si tam nemusel dávat nic :D Takze najit staly proud aby kdyz vyndas klicek aby to samozrejme zhaslo a hlavne aby jsem ho nemusel tahat pres cely auto
zhrado
preco s odporom? a to je dobry napad aby to stale svietilo..
jumbec
Příspěvek od jumbec »
Cauec. Podsviceni jsem si udelal tak, ze pri rozviseci svetel se mi rozsviti i klicky. Je to easy,:) :D/
zhrado
noo super, hod dake foto, ja idem na to dnes.. ja to zapojim na prvu polohu klucika a spravim si rovno aj automaticke rozsvecovanie svetiel
To je solidni vychytavka...kdyz vezu nekoho novyho, tak se zasadne pokousi otevrit dvere jinym zpusobem, nez zatahnout za klicku.
omartinek
jumbec odkud jsi nadahl ty draty?To mi prijde hrozne slozity, a tahat extra drat do zadnich vderi se mi tedy moc nechce.Ja se na to jeste nedostal, ale uz to musi nekdy prijit. :)
zhrado
tak hotovo. ani to nebolo take tazke ako som si myslel. klucky osvetluju cervene ledky a svetla sa zapinaju same.. :)
zahyx
Příspěvek od zahyx »
zhrado píše:tak hotovo. ani to nebolo take tazke ako som si myslel. klucky osvetluju cervene ledky a svetla sa zapinaju same.. :)
hod jsem fotky at se inspirujem... :D
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
zhrado
snad sa mi to podari vlozit
lazyl
Příspěvek od lazyl »
No chlapi, chválím vaši snahu a tvořivost, Vypadá to skvěle.
lazyl Accent 1997 GLS 1,3 55KW 5-ti dveř
zahyx
povedlo je to pekne!!!
předchozí
super.soso
Příspěvek od super.soso »
zhrado píše:snad sa mi to podari vlozit
Mas aj daku inu ziarovku v podsvieteny budikov? Lebo mne to v noci svieti ako keby bola jedna ziarovka pre vsetko.
Hyundai Accent 1.5 12V 88HP r.v. 9/1997
Zpět na „ACCENT“
