Autorádio změní nastavení po vypnutí zapalování.
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
Nejak my blbne radio uz od kedy som kupil auto, ked nastavim basy, vysky, stredy a tak dalej tak tam ostanu ulozene hodnoty napriklad 4,6... Ale vzdy ked vyberiem kluc zo zapalovania tak sa tieto hodnoty vymazu, ale cisla tam ostanu :evil: . Staci ked pootocim o 1 stupen nizsie a je pocut ze to bolo na 0, ale hodnota cisla bola trebars 6, ale nehra to tak. Chcem sa preto spytat ci mate taky problem aj vy vo svojich i30. Bol som sa na to pytat aj v servise ale tam ma asi nepochopili. #-o
Laxius
Re: radio
Příspěvek od Laxius »
Nazdar, ja som pochopil o com hovoris :) , okrem toho mam basy posunute na 3 a Front-Rear Balance mam tiez na 3 smerom Rear. Cez vikend sa s tym pohram a dam Ti vediet ako to je u mna...
laufas
Re: radio
Příspěvek od laufas »
Nastaveno hned pri prvni jizde a vse drzi :) radej se zitra jak pojedu jeste ujistim, ale myslim, ze tvuj problem se me netyka.
Nam se spis stalo tak 2x mozna 3x za ten rok, ze radio po zapnuti nehralo - muselo se znovu zapnout a vypnout
i30 1.4 + kn, 12/2007
Michal Jedlička
Re: radio
Příspěvek od Michal Jedlička »
laufas píše:Nastaveno hned pri prvni jizde a vse drzi :) radej se zitra jak pojedu jeste ujistim, ale myslim, ze tvuj problem se me netyka.
JJ, to se mi taky stalo, zatim jen jednou, ale byl jsem prekvapen, vse bylo jak ma, ale proste nehralo, trosku zahada...
BTW to vypinani, to by mohlo byt zapojenim radia. Ulozene stanice zustavaji???Kdyby ne, tak je asi spatne zapojen kabel, ktery by mel napajet pamet...
I30 Comfort 1.4 80kW Ember Red 8/08
89majlo96
Re: radio
stanice ostavaju ulozene...
89majlo96
Re: radio
no co chlapci neskusali ste to???
Dire
Re: radio
Příspěvek od Dire »
Testoval som nastavenie vysiek (nastavil som max10, vypnul motor, vyndal kluc, znovu vlozil a prepnul, aby radio hralo). Ostalo tam max10 a i posluchovo to bolo rovnake, ako predtym. Ked som zacal uberat vysky, sli naozaj vysky postupne dolu, ziadny skok. Takze asi vsetko OK :wink:
Hyundai i30cw, 1.6CRDi Style, 85kW, Vivid Blue
Laxius
Re: radio
Caute, ja som to tiez skusal ako Dire a skuska dopadla dobre. Radio aj USB hrali rovnako na +10BASS pred aj po vypnuti a opatovnom zapnuti motora.
Co sa mi zdalo trocuh cudne na i30ke, je to, ze bez kluca v aute si nepustim ani radio... neviem ci je to kvoli tomu,aby sa zabranilo, ze mi zdochne baterka, kazdopadne bolo by celkom fajn pocuvat radio aj bez kluca v zapalovaci...
Dire
Re: radio
Příspěvek od Dire »
Laxius: takto mi to fungovalo sedem rokov uz u Nissan Almera, takze som si zvykol, ze musim mat kluc v zapalovani. U aut z Azie je to asi bezne... Dokonca tusim, ze snad po hodine sa radio i samo vypne.
89majlo96
Re: radio
takze to asi vyzera tak ze budem tam mat nejaky problem od novoti. Asi s tym este raz behnem do hyundaia. A radio sa da prerobit aby sa dalo pocuvat aj bez kluca. Kamarat je autoelektrikar a ten to vie urobit.
Johnny
Re: radio
Příspěvek od Johnny »
Zdravím,přijdete-li do autorizovaného servisu,tak by měly vědět,že na rádia do I 30 je servisní akce a měly vám tam přehrát sorware.
laufas
Re: radio
Johnny píše:Zdravím,přijdete-li do autorizovaného servisu,tak by měly vědět,že na rádia do I 30 je servisní akce a měly vám tam přehrát sorware.
Prosim o vice informaci
89majlo96
Re: radio
To akoze by mi nahrali novy software ??? tak to by bolo super :D/
tatchwud
Re: radio
Příspěvek od tatchwud »
A to jako proč? Je to k něčemu? Pokud by se něco nezlepšilo,nebo se nezískala nová funkce je to k ničemu.....Nebo snad nějaká chybička se stala?
laufas
Re: radio
Na kia-clubu jsem ohledne cee'du nasel toto: ''...ahoj.po necelých dvou letech jsem zlistil,že v rádiu je zasobník na šest C.D.nevim jestli jsem objevil něco noveho,ale nepamatuju si,že bych o tom četl v manuálu... ''
ja na to: '' zasobnik? kde? ''
odpoved: '' skus prostě vložit další cd,jakoby si vkládal první cd ''
Myslite, ze je to mozne? :shock:
Mne to samozrejme nejde 8-[
Zpět na „i30 Elektronika“
TOPlist
