Nerožíná se check engine
1994 - 2005
Gardovič
Příspěvek od Gardovič »
Čau zajímalo bymě jestli se má po otočení klíčku rozsvítit kontrolka check engine, v návodu píšou že má na 5 s. Mě nesvítí vůbec.
Hyundai Accent r.v. 98, 1.3i, 12V, socka verze-prodáno, ale sloužil perfektně.
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Ma svitit, kdyz mas klicek v poloze "On", po nastartovani chvilku sviti (asi tech 5 sekund) a pak zhasne.
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
nevim jak u accenta, ale u scoupe pro nektery trhy byla check engine vypojena od vyroby.. :roll:
Borek
Příspěvek od Borek »
U Tiburona to svítí přesně tak,jak to popsal Felotron. :wink:
U me Lantry nesviti, u Sonaty ano.
Felotron
lukee píše:U Accenta 97 mi svítila cca těch 5 sekund, ve skutečnosti je to načítání kódu imobilizeru z klíče.
imobilizer ma svoji kontrolku...
Gardovič
Pokud to má svítit když auto má imobilizér tak je to jasný já imobilizér nemám tak nesvítí. Dík.
Karel Blažek
Příspěvek od Karel Blažek »
Já myslím,že nemáš pravdu s tím imobilizérem,že ho nemáš.Já jsem si totéž myslel taky,než jsem si chtěl nechat udělat novej klíček.Ten chip na imobilizér je totiž zalitej v klíčku zapalování a mají ho všechny Accenty.
Accent 1,3LS 62Kw 12V,maximální spokojenost.
Návštěvník
Re: Nerožíná se check engine
Příspěvek od Návštěvník »
V případě nerosvícení kontr. check engine to znamená vadnou žárovičku v přístrojovce- tato kontrolka se rozsvěcí v případě závady na elektronickém s. motoru,většinou ,když odejde nějaké čidlo a ve své podstatě znamená přepnutí řídící jednotky do nouzového režimu a při zapnutí klíčku se rozsvěcí pro samokontrolu.
Korálek
Check engine
Příspěvek od Korálek »
Prosím tě tato kontrolka není to co ti tady píšou,jestliže ti po nastartování nezhasne znamená to poškození výfukového potrubí někde na autě.[/b]
Georg
Příspěvek od Georg »
Mám Accenta 1.3/99 a kontrolku "check engine" jsem nikdy svítit neviděl. Zkoušel jsem rozpojit konektor lambda sondy a nastartovat. Pak by se měla rosvítit. Konektor však rozpojit nedokážu, protože na to musí být nějaký speciální grif, nebo jsem extrakopyto. Pro jistotu se podívám do palubky, jestli je kontrolka v přádku. Snad to za jedno odpoledne zvládnu.
Gardovič
Já sem plalubku měl rozdělanou a žárovka je dobrá asi to neni zapojené.
Georg
Gardoviči, to přeci není možný, aby tak důležitá kontrolka nebyla vůbec zapojená ! Plná definice je " indikační kontrolka palivového a emisního systému motoru". Podle manuálu se má rozsvítit po zapnutí klíčku do polohy "ON" a v průběhu několika sekund má zhasnout. Pokud se nerozsvítí, nebo se rozsvítí během jízdy, je něco špatně. Jsem zvědav, jak je to s "check engine" u mne. Jestli ta konrolka není zapojená, tak...tak fakt nevím. Ale proč, do pytle !?
Gardovič
Byl jsem na diagnostice motoru a nic nezjistily a konstatovali že auto je jak nové, koupil jsem ho před 2 měsícama a má najeto pouze skutečných 45000Km.
Zpět na „ACCENT“
