Motor - problem :( 1.6, rok 97
1996 - 2002
AndyNJ
Příspěvek od AndyNJ »
zdravim Vas vsechny,
Ve strucnosti popisu svuj problem, auto stalo na neutralu, z niceho nic zacaly otacky padat dolu a auto melo tendenci chcipnout, pote otacky litaly mezi 500-1600, otacky se ustalily cca na 1000, z motoru jde zvlastni zvuk, jako by to jelo na tri valce, je tam znacna ztrata vykonu, z vyfuku nejde nic neobvykleho, kabely i svicky se tvari OK.
Tusite nekdo oc muze jit? ... Popripade je tady nejaka dobra duse z okoli okresu Novy Jicin, ktera by se me na to podivala? Jsem schopen s tim dojet. :|
:cry: :cry: :cry:
Kdyz to ma kozy nebo kola, tak jsou s tim problemy.
pepan
Re: Motor - problem :( 1.6, rok 97
Příspěvek od pepan »
ale co to je za auto ? já sem pako sem si to nepřečet- coupe-1.6 aha ](*,)
pepan
palivová soustava v cajku?
ryba
Příspěvek od ryba »
pravdepodobne "vaha vzduchu" v airboxu. Ale diagnostiku si nech udelat, najdou co tomu je
mirpie
Příspěvek od mirpie »
v airboxu má coupé jen čidlo teploty nasávaného vzduchu. Váha je přišroubovaná v na přepážce mezi motorem a kabinou. Taková černá krabička s konektorem a hadičkou ze sacího potrubí. Ale na na váhu to nevidim, ono to jednoduše zjistíš, když ji odpojíš konektor, pak by měly lítat otáčky na sešlápnutí pedálu plynu by to chtělo nejdří zdechnout a pak si přidá. Nicméně na zvuk motoru to vliv nemá.
jak se to chová při zatížení, při jízdě? Nebo ti to blbne jen na volnoběh? Z tvého příspěvku to není poznat. On může bejt vadnej třeba jen volnoběžnej ventil, ale ten zvukem taky rapidně nezamává.
ověř si, zda to fakt jede na tři válce, pak to bude rychlejší diagnostikovat i na dálku
AndyNJ
První co udelam, tak s tim skocim na tu diagnostiku, ta ztrata vykonu je nerovnomerna , nekdy to tahne na 90% nekdy na 60%, hlavne se mi nelibi ten divny zvuk, mam pocit jako kdyby netesnila hlava motoru…. Nebo vynechava valec…. Tezko rict, ja jsem mechanik asi jako Petr Novotny bavic... takze to opravdu nepoznam :(
raston1
Příspěvek od raston1 »
Ja som mal ten istý problém,mne to išlo len na dva valce.Mal som zlý rozdelovač tak my ho menily hned aj s káblami.Cena opravi ma výšlo 150eur.Skus ist na diagnostiku na premeranie a uvídíš.
michal.filip.dj
Příspěvek od michal.filip.dj »
AndyNJ píše:První co udelam, tak s tim skocim na tu diagnostiku, ta ztrata vykonu je nerovnomerna , nekdy to tahne na 90% nekdy na 60%, hlavne se mi nelibi ten divny zvuk, mam pocit jako kdyby netesnila hlava motoru…. Nebo vynechava valec…. Tezko rict, ja jsem mechanik asi jako Petr Novotny bavic... takze to opravdu nepoznam :(
Hele jak to dopadlo u tebe ???
Mám uplně stejný problééém ! Pisni mi
Zpět na „COUPE 1G“
