na H1 4x4 Td r.v. 98 se mi stal problém a nevíme co s tím.
Při zapnutí 4x4 na redukci bylo vše ok. Auto ale nejde vrátit zpátky na běžný převod bez redukce.
při úplném spodním přepnutí tlačítka na pohon správně přepne na LO. při přepnutí do prostřední polohy však
je auto bez reakce - na palubce začne vedle LO blikat HI....redukce ale nevypadne. ani při přepnutí do nejvrchnější polohy.
s autem jsme zkoušeli pojíždět, vypnout, zapnout, ale nic nepomohlo. Mechanik tyhle auta nezná, tak nám stejně neporadil.
prosím chlapi, jak funguje diferenciál, je to takovej motorek na malé převodovce za předním kardanem- vedou tam dva svazky drátů? jak ho dostat do normální polohy? jde to nějak mechanicky? třeba něco pod autem ručně zatlačit? co vadu může zapříčinit? pojistky vypadaj všechny dobrý?
díky za rady a případný kontakty na mechaniky co by to případně dokázali opravit.
HELP! průser s diff...
- Yurii
Re: HELP! průser s diff...
Zkoušel jsi s ním pár metrů couvat? Takhle je to u 4x4 s odpojitelným náhonem prý potřeba, třeba to má i něco společného s redukcí a tím že se nechce vrátit.
jo, jo, tam a zpátky, ale nic nepomohlo, ještě to zkusíme tak deset metrů na zpátečku...díky za odpověď a alespoň nějakou radu...
- Yurii
Nevím jak je ta H1 pořešená co se týče diferenciálů a redukcí, máme Subaru tam je redukce manuální a má permanentní 4x4 takže nic neřešíme
S takovýmhle problémem bych asi šel do nějákého autorizovaného servisu, je sice riziko že to bude stát pěknej balík, ale pokud nic jinýho nepomůže
Třeba v Praze KKservis
