Výměna baterie
RSC
Výměna baterie
Příspěvek od RSC »
Mám Elu r.v.2006 a už mi dochází baterka, minulou zimu to bylo jen taktak i s dobíjením nabíječkou.
Originál tam je noname 42 Ah a chtěl bych tam koupit silnější (cca 47 Ah).
Kamoš mě upozornil že v príp.silnější bterky mužu mít problémy s alternátorem ???
Nemáte někdo zkušenost ??
Elantra 1,6 2006
Aleš
Re: Výměna baterie
Příspěvek od Aleš »
Když jsem měl svého času Uno, tak místo cca 47Ah jsem tam dal cca 60Ah a vše bylo v pohodě. Nedávno jsem četl kdesi na foru, že silnější baterka neuškodí a nic se nestane.
Jestli píšu nesmysly, opravte mě
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
jandaxx
Re: Výměna baterie
Příspěvek od jandaxx »
Kapacita akumulátoru nemá nic společného s alternátorem. Klidně tam můžeš koupit tak velkou baterku, která se tam vejde a vůbec nic se nestane.
RSC
Re: Výměna baterie
Příspěvek od RSC »
Myslel jsem si že nebude problém , přesto děkuji.
RSC
Elantra 1,6 2006
jarool
Re: Výměna baterie
Příspěvek od jarool »
Ahoj ja mam 55Ah bateriu uz vyse rok a ziadne problemy skor som viac spokojny :)
Hyundai Elantra 1.6 DOHC/2002
HonzaE
Re: Výměna baterie
Příspěvek od HonzaE »
Baterie s vyšší kapacitou potřebuje větší nabíjecí proud, ale pokud dáte o 10Ah větší baterii, nic se nestane za předpokladu fungujícího dobíjení. Ale já bych dal přednost jiným vlastnostem baterie - třeba vyšší startovací proud, bezúdržbovost, apod. Samotné zvýšení kapacity nemusí nutně znamenat přínos. Spíš bych volil kapacitu danou výrobcem a připlatil si raději za značkovou baterku.
jandaxx
Re: Výměna baterie
HonzaE píše:Baterie s vyšší kapacitou potřebuje větší nabíjecí proud, ale pokud dáte o 10Ah větší baterii, nic se nestane za předpokladu fungujícího dobíjení. Ale já bych dal přednost jiným vlastnostem baterie - třeba vyšší startovací proud, bezúdržbovost, apod. Samotné zvýšení kapacity nemusí nutně znamenat přínos. Spíš bych volil kapacitu danou výrobcem a připlatil si raději za značkovou baterku.
Se vším souhlasím, až na to, že baterie s větší kapacitou potřebuje větší nabíjecí proud. Není to tak, pouze se bude déle nabíjet do 100% kapacity.
zdenek76
Re: Výměna baterie
Příspěvek od zdenek76 »
hoď tam, co se ti tam fyzicky vejde, u větší kapacity se to akorát bude déle nabíjet
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Bofors
Re: Výměna baterie
Příspěvek od Bofors »
Zdravím, potřeboval bych od místních odborníků znát názor na baterku. V manuálu výrobce píše, že je doporučena MF45AH, MF60AH (12V) jestli tomu dobře rozumím tak jde o to aby tam byla baterka od 45 do 60AH akorát nevím co znamená to MF :-k koukal jsem pod kapotu a je tam varta 44AH, co si o tom myslíte? Je to na spodní hranici, nemám tam radši na zimu koupit tu 60tku? Nebo to je jedno? Zdá se mi, že to studené trochu ztěška startuje :? popřípadě jakou baterku byste doporučili? Zatím sice všechno funguje ale nerad bych někde v -20ti zůstal trčet jak péro z gauče. Mockrát díky
VW Golf VII 1,4 TSI
motozačátky: Hyu Elantra 1,6
Re: Výměna baterie
A co zkusit pana googla? :) ale tak zkusime to bez googla a ja Ti to povim - MF znamena bezudrzbovy akumulator a zaroven s 30% narustem startovaciho vykonu. Ja mam 72Ah a 680A, ale mam diesel. Na Tvem miste bych volil nejakou silnejsi baterku, 60ku max. Zase samozrejme s ohledem na cenu.
http://aukro.cz/show_item.php?item=880012614 (prodava kolega z vedlejsiho klubu, jeste nez nekdo prihodi, dalka by se vyjednat cena, pres dvema mesici za ni dal skoro 1700Kc)
Bofors
Re: Výměna baterie
Diky, sory že jsem nehledal sám ale jel jsem dneska z brna do ostravy v té katastrofě co je venku a už mi to moc nepálí #-o jsem rád že jsme to s Elou přežili v jednom kuse bez následků. Zítra poserfuju na netu co by se mi líbilo. Jsou na baterkách ještě nějaké další vychytávky na které si dát pozor? Nebo stačí dodržet specifikaci MF cca 55AH?
VW Golf VII 1,4 TSI
Re: Výměna baterie
No, treba na polaritu...:) ale do Elantry patri klasicka baterka, prodavaji se i "leve".
Bofors
Re: Výměna baterie
Jasný, ještě bych rád věděl jestli se při odpojení staré baterie něco s autem stane, vynulovaný palubní počítač nebo reset něčeho jiného, je po připojení nového akumulátoru třeba dělat něco víc, než jen nastartovat a odjet? Možná blbá otázka ale radši se zeptám.
VW Golf VII 1,4 TSI
Re: Výměna baterie
Vynulujes denni kilometry a prumernou spotrebu. Hodiny se nastavi na 1:00 a automaticka klima se nastavi na 25 stupnu. Pokud bude baterie odpojena vic jak 15 minut, prepne se ridici jednotka do nouzoveho rezimu, coz nemusi byt nutne na skodu. Po najeti cca 50km si opet nacte hodnoty.
Zpět na „ELANTRA“
