Zdravim, nevite proc nelze motor vytocit vic jak na 4000 ot. Uz jsem menil svicky, kabely, pal. filtr a ted cidlo otacek (nechtelo se ji startovat). Do tech 4000 vse ok. Akceleruje jak ma a pak najednou jak kdyz se zapne omezovac.((( Mam najeto 120tis. Diky
Tak jeste doplneni - nad 4000 to pri zatizeni vytocit lze, ale s cukanim a skubanim... v pohode jen na miste bez jizdy.
motor točí jen do 4000ot
Naposledy upravil(a) wildcat dne 10 srp 2009, 20:27, celkem upraveno 1 x.
nyní: Elantra 1.6 GL 79kW, r.v. '02 a Škoda Felicia 1.3 LXi 50 kW (LPG), r.v. '97
bylo: Accent 1.5 CRDi 60kW, r.v. '02
Daewoo Nexia 1.5 GTX 66kW, r.v. '96
Daewoo Racer 1.5 GSi 52kW, r.v. '94
Škoda 120 LX 37kW, r.v. '88
Re: motor točí jen do 4000ot
katalyzator ucpanej, kabel ke svicce...
myslis ze kat? A neblblo by to i v nizsich otackach?
kdyz se to stalo me, jel jsem zrovna do hor na dovcu, auto uz od hk tahlo slabeji, pricital jsem to benzinu, pak to bylo postupne horsi a horsi az u dobrusky uz za 3 plnej kotel a dusilo se to, neslo za prase pres 2000 otacek...volam mechosovi, ten no jo to je kat, to dojedes zpatky, vybouchame ho a muzes jet na hory...normalne se s tim dalo dojet.
Muze to ale bejt i jinde, samozrejme.
- zahyx
a mam vliv na motor ze tam nemas kat vim ze lepe tahne ale neskodito nejka motoru??
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
- Yurii
motoru by to skodit nemelo, skodi to akorat ovzdusi
Jinak by to mohlo bejt zpusobeny i spatnou vahou vzduchu. Zjistis to tak ze kdyz auto stoji a ty ho na neutral vytocis nad 4000 a bude skubat, tak bude cejtit z vejfuku benzin.
Na neutral to neskube.Jen pri zatizeni.Jo a dneska uz to skubalo a poskakovalo pri 3500. Jinak kdyz ho potrapim, tak se preci jen do vyssich otacek dostanu, ale je to jako kdyz bych pridaval a ubiral plyn, ackoliv jej mam na podlaze.Yurii píše:motoru by to skodit nemelo, skodi to akorat ovzdusiJinak by to mohlo bejt zpusobeny i spatnou vahou vzduchu. Zjistis to tak ze kdyz auto stoji a ty ho na neutral vytocis nad 4000 a bude skubat, tak bude cejtit z vejfuku benzin.
Tak to nebyl kat. Vratil jsem tam stare cidlo otacek a uz zase toci jak ma. Zatim i startuje, tak uvidim.
