Kupa Santy
miooo
Kupa Santy
Příspěvek od miooo »
zdravim vsetkych santakov....sledujem toto forum uz dost dlho a ako som bol pred tym rozhodnuty nad kupou santy 2.0 CRDI zacinam zvazovat uz aj kupu santu 2.4 benzin + plyn.hlavne co sa tyka ceny jazdy a prevadzkovania.....
mam vsak ale este neajake nejasnosti.....:
1, pisete tu ze motory VGT sa davali az po facelifte v roku 2005 ale nasiel som uz aj take s rokom 2003 a 2004......
http://www.cars.cz/xchanger/autobazar/i ... 20003.html
http://www.cars.cz/xchanger/autobazar/i ... 48946.html
2,neviete ako je to nahodou na slovensku s rezervou pri prestavbe na plyn.....cital som tu ze v cechach ju mat netreba ze postacia len snimace na sledovanie tlaku + neajaky sprej :-k
3,neviete ako je to s deliacou mrezou.ak nahodou kupim od niekoho auto s deliacou mrezou ale nemienim si uplatnovat odratanie DPH(bude napr. za lepsiu cenu)mozem ja uz tu mrezu dat dole alebo si ju budem musiet JA obehat po uradoch.....
na take veci na co sa treba zamerat pri kupe jazdenky sa uz radsej ani nepytam lebo by ste ma tu urcite zozrali :D :D :D ale ak by ste mali neajake nove poznatky bol by som vam vdacny [-o<
ale uz len taky maly dotaz ....:
co si myslite o tomto aute http://www.santa-fe.cz/
neje to az taka zla ponuka.....
miooo
Re: KUPA SANTY
a este nieco som chcel....
kolko tak stoji tazne na toto auto....
a mozem si ho namontovat aj sam a dat len zapisat ci mi to musi montovat neajaky servis???
marianmKE789
Re: KUPA SANTY
Příspěvek od marianmKE789 »
Zdravim Ta tak VGT zacali od r. 2003 ja mam tiež VGT 2003. Auto N1 sa na SR neda prerobiť na M1 takze mrezu si kludne vyberieš a jazdiš bez nej... a tažne som si daval za 5500SK aj s montažou, asi to nemože montovať hoci kto lebo na policii musis k prihlaseniu davať potvrdenie o montazi v autorizovanom pracovisku.
zdenek76
Re: KUPA SANTY
Příspěvek od zdenek76 »
miooo píše:a este nieco som chcel....
tažné jsem montoval nedávno viz https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=47&t=14961, dělal jsem to sám, v ČT to jde v pohodě, nevím jak na Slovensku
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
miooo
Re: KUPA SANTY
vdaka vam pani moc ste mi pomohly......
a keby niekto este vedel ako je to s tou rezervou bol by som uplne stastny :lol:
miooo
Re: KUPA SANTY
zdravim vas ....
vcera som uspesne vstupil do vasej rodiny a stal sa majitelom santika 2,7 AT rv.2001... =D> =D>
santik bol ya dost dobru cenu ale samozrejme nic nie je dokonale.....
preto by som potreboval od vas mensiu radu....
nejde mi na no tachometer a tym padom ani tempomat....
neviete v com by mohol byt problem???
je tam nahon lankom alebo neajako elektronicky???
a este jedna zaujimava vec...
pocas jazdy sa mi rozsvieti ABS a TSC!!!!
moze to mat suvis s tym tachometrom....
dakujem za pripadne rady a som rad ze mam take skvele auto(az na ti drobnosti super jazda :D/ :D/ )
zdenek76
Re: KUPA SANTY
svítící ABS by mělo značit nefunkčnost, mohlo by jít o vadné čidlo(a) ABS. Nefunkční tacho buď jenom vadná pojistka (pokud tam je, ale to by pak zřejmě tempomat fungoval), nebo spíše bude vadný senzor rychlosti.
Audi A8 4.2Q
miooo
Re: KUPA SANTY
zdenek76 píše:svítící ABS by mělo značit nefunkčnost, mohlo by jít o vadné čidlo(a) ABS. Nefunkční tacho buď jenom vadná pojistka (pokud tam je, ale to by pak zřejmě tempomat fungoval), nebo spíše bude vadný senzor rychlosti.
to tacho pozriem zajtra dnes nebolo kedy....
ta kontrolka ABS ni ale vzdy po vypnuti a opetovnom nastartovani zhasne a potom sa opat objavy....
a TCS som dnes uz aj otestoval na blate aj ked v doprovode s mensym buchotom fungovalo....
nemoze to byt aj tzm ze auto isty cas stalo???
Rexcor
Re: KUPA SANTY
Příspěvek od Rexcor »
Za kontrolku ABS by mohlo nést zodpovědnost špína na čidle ABS na kolech.
A tak jsem se bavil s taťkou (tady vystupuje jako Clay) a pry jste se spolu bavili. A tak mam by Nas zajimalo copak sis nakonec koupil:-) Za kolik a kde.
miooo
Re: KUPA SANTY
Rexcor píše:Za kontrolku ABS by mohlo nést zodpovědnost špína na čidle ABS na kolech.
kupil som 2,7 elegance vo fulke....
striebornu metalizu v rocniku 2001....na svoj vek je docela fajn....bola dovezena z svajciarcka minuleho roku....
kupil som ju za 5500 eur.....
teraz uz len do toho hodit plyn nech sa dobre jazdi.....
rano sa jej akosi nechcelo nahodit asi az na asi 5 pokus....
musim pozriet sviecky a aj tak asi vymenit uz potom take co su dobre na plyn...
ked bude cas hodim aj neajake fotky.....
tie cidla skusim precistit skor ma jeduje ten tachometer...neviem totiz kolko idem :-k :-k
dufam ze to nebude velmi narocne ](*,) ](*,)
vevedel by mi nekto povedat kde ake oleje idu a aj filtre nech si to mozem vymenit...
v motore je 5w30 ale v prevodovke a rozvodovke neviem....
dakujem vam za pripadne rady a verim ze aj s vasou pomocou najazdim kopec KM :D :D :D
Re: Kupa Santy
Tak jsi si ho nakonec koupil...:) a to bych po nasem hovoru tipoval, ze do toho nepujdes....tak doufam, ze se to vyresi ku Tve spokojenosti a bude litat jako drak.
miooo
Re: Kupa Santy
Hardcam píše:Tak jsi si ho nakonec koupil...:) a to bych po nasem hovoru tipoval, ze do toho nepujdes....tak doufam, ze se to vyresi ku Tve spokojenosti a bude litat jako drak.
nakoniec predsa len ano....
a zena ho tiez velmi chcela....
tak teraz uz len dotiahnut tie drobnosti...
inak zatial slape super.....
a uz si aj zvykam na automat...je to radost jazdit.... :D :D :D
Re: Kupa Santy
Souhlasim, automat je spickova vec:)
Rexcor
Re: Kupa Santy
My v motoru máme 5W40 syntetiku. V obou motorech.
Tak hlavně ať dobře slouží.
miooo
Re: Kupa Santy
Rexcor píše:My v motoru máme 5W40 syntetiku. V obou motorech.
v aute som mal stitok 5w30...
mam tam dat aj taky ci radsej vymenit za tu 40....
a do prevodovky a rozvodovky ide aky olej???
Zpět na „Santa Fe - Vaše auta“
