topení u santy
fastbalu
topení u santy
Příspěvek od fastbalu »
otázka santa fe 2,7 4x4 6valec benzín +plyn
topení připadá mne že to na hov... topí trva to moc dlouho jaký jsou zkušenosti vaše
miooo
Re: topení u santy
Příspěvek od miooo »
mam rovnaky voz aj Ked ho este nemam na Plyne Ale zatial kuri vyborne.....
moze to byt koly plynu...
ako dlho ho uz mas s plynom...
zdenek76
Re: topení u santy
Příspěvek od zdenek76 »
mám 2.4 a topí výborně, velmi rychle
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Redvous
Re: topení u santy
Příspěvek od Redvous »
jsem na tom stejně, nemůžu si na topení vůbec stěžovat
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDI, 110kw, 2006
Plano
Re: topení u santy
Příspěvek od Plano »
Taktéž bez problémů, ve srovnání s fobií 1.9 sdi, topí mnohem rychleji.
I30 Kombi 1,6 2014
předtím:
Trabant 601
VW Pasaat 1.6 CL
Peugeot 405 1.9 GRi
Škoda Felicia 1.3
Opel Vectra 2.0 16V
Škoda Fabia Combi I. 1.9 sdi
Škoda Octavia Combi I. 1.9 TDi
Hyundai Santa Fe 2,0 CRDi 4WD 2003
https://www.e-samolepky.eu
Pavel M
Re: topení u santy
Příspěvek od Pavel M »
Ani u prvního,ba ani u druhého na topení nemohu říct nic špátného rychle a spolehlivě
Hyundai Santa Fe CRDi 2.0 VGTr.v.2005-2008,Hyundai Santa Fe Elegance 2,2 r.v.2008-2013-Subaru xv 2013-
ivojan
Re: topení u santy
Příspěvek od ivojan »
No já mám 2.0 CRDI a proti benzínové felicii, kterou jsem měl před tím, to topí podstatně míň.
HYUNDAI SANTA FE, 2.0 CRDI, rok 2005, dovoz Francie
zdenek76
Re: topení u santy
ivojan píše:No já mám 2.0 CRDI a proti benzínové felicii, kterou jsem měl před tím, to topí podstatně míň.
ono se nedá srovnávat diesel a benzin, a taky na prostor toho má Santík víc k vytopení
Audi A8 4.2Q
vitak
Re: topení u santy
Příspěvek od vitak »
Je to tak, čím lepší -tj.účinější motor, tím méně to topí. Třeba u Xantie, když začali dával motory HDi místo TD, přidávali kvůli topení sériově bufík. Ale Santík na tom rozhodně není zas tak zle, chvíli sice trvá, než se motor ohřeje (jen než se ohřeje těch 5,5l motorového oleje), ale pak to topí docela dobře.
Pokud ti to špatně topí, máš možná v autě termostat, který otvírá příliš brzy - nevím jak to je u CRDi, ale většinou je k motorům k mání více druhů termostatů, které odpovídají různým klimatickým oblastem. Pokud tam máš např. termostat pro tropy, bude otvírat podstatně dříve, než termostat pro mírné klima. Pokud jej vyměníš, bude voda v motoru teplejší a bude ti to i lépe topit.
Santa Fe 2.0 CRDi, 4x4, r.2004
martin303
Re: topení u santy
Příspěvek od martin303 »
Urcite to bude plynom. mam svoju skusenost. Ked som plyn nemal tak to kurilo jedna radost, rychlo a a naozaj dobre. Teraz ked je hned za motor na kurenie pripnuty reduktor tak to kuri o hodne neskor a na nizsiu teplotu. ono je to aj logicke kedze objem kvapaliny v chladiacom okruhu sa v podstate nemeni ( pri montazi plynu ) objem vytvoreneho tepla motorom tiez nie ale musi sa vyhrievat reduktor aspon na 40 stupnov aby sa stihal ohrievat plyn a az potom pride na radu teply vzduch do interieru.
2.7 V6 4WD
Redvous
Re: topení u santy
no nevím teda,než jsem dal santu na plyn tak jsem sním přes rok jezdil a ted ho mám na plynu asi půl roku a rozdíl jsem fakt nepoznal.
fastbalu
Re: topení u santy
Tak díky chlapci!!!!
Plynem to není zjistil jsem že ono když je -18 tak to trvá:-)))
ted je to ok!
Mel jsem suzuki vitaru 1.6 a ta topila rychleji ona byla v gabriu tak asi proto
Malé auta jsou rychlejší v topení ale santa je santa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hezké Vánoce přeji a hodně darku pro santy!!
clay
Re: topení u santy
Příspěvek od clay »
Ahoj - LPG a topení
u všech našich aut na LPG není problém s topením,
ale u Sonáty se naopak projevil problém s LPG, když poklesla hladina chladící kapaliny a protože ohřev LPG bylo nejvyšší místo, tak to na LPG nechodilo ( jinak bylo vše OK protože ohřev LPG je připojen paralerně ).
Takže tip, kdyby Vám LPG trochu zlobilo.
clay
Santa Fe 2,7i V6 + Santa Fe 2,4i - nyní LPG sekvence
(Toyota Carina E Combi; Ford Sierra 1,8 TDi ; Sonata 2,0 16v odpočívá v Hyundaiáckém ráji s 375 000 km
Škoda 125 L ; Škoda 120 GLS; Škoda 1100MB; Škoda 110L; Škoda Octavia Combi 1963)
Slavek8
Re: topení u santy
Příspěvek od Slavek8 »
Taky sem to pocitil, mensi auto se vytopi hned vetsi to trva, ale ze by topilo nejak min nez moje druhy auto tak se neda rict.
SantaFe 2003 2.0 CRDi 4WD
martin303
Re: topení u santy
clay píše:Ahoj - LPG a topení
clay
Cau clayi
mas automaticku klimu alebo manualnu ? Ja neviem ale u mna to bolo plynom urcite, proste bola tam zmena, zacne to kurit neskor a trocha slabsie ako predtym. Tym ovsem nehovorim, ze mam problem s kurenim. Hovorilo sa tu od zaciatku o tom kedy to zacne kurit.
2.7 V6 4WD
Zpět na „Santa Fe - Elektronika“
TOPlist
