čauko kluci....neviem čo sa deje...ak idem s auto ABS mi normalne funguje...akonáhle však dosiahnem rýchlosť 130 km/h tak sa mi rozsvieti kontrolka a ABS prestane fungovať a kontrolka potom už svieti či idem 60 km/h 100 alebo 160 km/h . akonáhle však vipnem motor a o5 naštartujem kontrolka nesvieti aABS funguje...neviete očo ide?...diki
Inak je to accent 1,5 12V rok 1996
Kontrolka ABS pri 130 km/h
- David PLEVA
Re: Kontrolka ABS pri 130 km/h
Většinou to dělá vadný ABS kroužek, kde může být bordel mezi zuby nebo může být prasklý. Taky se stává, že kus zubu chybí a pak to při větší rychlosti háže chybu ABS. Jako méně pravděpodobné se jeví vadné čidlo ABS.
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
HISTORY:
no ked to tak hovoríš sa mi zdá že ked som mal dole koleso tak som tam tušil videl prasklinu na nom ale nevenoval som tomu pozornosť.....a ked to chcem opraviť dá sa kupiť samotný kružok či čo sa a ako sa opravuje...prípadne čo zhruba víde tá oprava?
