vyhřívání zrcátek
vyhřívání zrcátek
Zdravím všechny,
chtěl bych vědět, jak (čím) se zapíná vyhřívání zrcátek u mé Lantry combi r.v. 98. Nevím, jestli se to děje nějak automaticky, či co, ale pokud by byl někde nějakej vypínač, tak bych si toho snad už všimnul?!
P.S. Je to tak, že pokud mám el. ovládaná zrcátka, mají zároveň i vyhřívání?
Díky za jakoukoliv připomínku/odpověď
#JFK
#JFK
Hyundai Lantra combi 1.5 12V 65kW 1998
Felotron
Hm,
to mě taky napadlo a myslím jsem to i zkoušel, ale zjevně bez úspěchu. Na zadním okně to bylo znát, ale zrcátka zůstávala stejně zamlžená. Tak nevím, že bych tam to vyhřívání neměl? Ale kdosi mi říkal (snad i více lidí nezávisle na sobě), že to vyhřívání je tam automaticky spolu s el. ovládáním...
Tak nevím.
Další věc je ta, že teď vskutku není moc vhodné počasí na nějaké testování
Díky #JFK
Tak nevím.
Díky #JFK
Felotron
Zdeněk LKN
Mám Lantru 1.8 GLS a při opravě zrcadka jsem žádné výhřívání nenašel. Jsou tam jenom dráty k servu na jeho ovládání.
Jinak se zrcátko vykloní jedním směrem nahoru a pak jej lze za pomoci širšího šroubováku vyloupnou. Drží jej 4 úchyty do kterých se pak zase zacvakne. Představíšli si hodinový ciferník, tak ty uchyty jsou na číslech 1-2; 4-5; 7-8; 10-11.
LANTRA 1.8/G4GM GLS; ročník 1997
Já bych raději sundal tapecír dveří a podíval bych se, kolik vede k zrcátku drátů. Jestli se nepletu, tak pokud je jen el. tak tam budou asi čtyři dráty, pokud je navíc vyhřívané, tak šest drátů. Asi...
Hyundai Coupe RD 2.0 139 PS ATF, Sparco, Momo, Ferodo, Schroth, OMP, Sony
Škoda Octavia combi 1.9 TDI 4x4
Ford Transit 96 2,5D 69 PS
Suzuki SV 650 N 99 -modrá metla, K&N filtr, G&G výfuk, Dynojet kit, NGK
Pokud vim tak ja to vyhrivane nemam a co se tyka privodu jsou jenom tri vodice, neni jich potreba tolik, ovlada se zmenou polarity.Jinak ale nevim jestlli se montovalo vyhrivani do Lantry mozna nejaka lux vybava a nebo neco podobneho.Ovsem jestli nekomu chybi tato funkce lze to jednoduse dodelat, sundat zrcatko a pomoci silikonu po obvodu nalepis odpory do serie a vyhrivani je hotove, pak to jeste pripojit na ovladane vyhrivani zadniho skla, neni to nic sloziteho.A tapecirung se sundavat nemusi, u zrcatka je plast ve tvaru trojuhelniku ktery se opatrne bud rukou nebou sroubovakem vyloupne, ale pozor na vylomeni musi se opatrne je tam sroub ze strany zrcatka a na nem kovova pruchodka ktera jde ven jen po odstraneni zrcatka.
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
tak jsem na to koukal a vedou mi k zrcátku tři káblíky. Nevím, jestli jsou vyhřívaný nebo ne a ještě nebyla příležitost to zkusit. Každý ráno koukám, jestli budu mít zmrzlý auto o ono pořád nic.
Lantra Kombi GLS 1.6 16V DOHC G4GR- LPG *97
Suzuki GS500E nyní v úpravě od Š120L a 100m skluzu po asfaltu
