dvere sa nechcu zavriet
Karosérie, lak, doplňky
jurmich
Příspěvek od jurmich »
pocas poslednych 2 tyzdnoch sa mi 2x stalo, ze sa vodicove dvere nechceli zavriet. zavieram dvere a oni sa odrazaju. skusam pomali, slabo, silne vselijak. nejdu zavriet. od zadnych dvier pocuk cvakanie. po chvili sa umudria ale tak 20-30 x to musim skusat. dnes sa umudrili po tom ako som pretocil klucom do 1 polohy. ostatne dvere v pohode. len vodicove a aj to nepravidelne. nema niekto skusenosti? v oboch pripadoch po nocnej co nastve viac. myslel som, ze bolo nieco vo dverach zmrznute, ale dnes to bolo po jazde z prace na benzinku.
Hyundai Accent 1,4i Dynamic; 05/2009, šedá metalíza (JP), 14" Enzo H, fólie Skyfol
cert
Re: dvere sa nechcu zavriet
Příspěvek od cert »
Nedělal jsi náhodou v létě nástřik dutin? Někdy se stane, že se vosk/rezistin ML při aplikaci dostane do mechanismu zámků a ty jdou při chladném počasí ztuha. Pokud ne, tak leda nějaká prasklá pružinka... Máš ještě záruku?
alarm
Příspěvek od alarm »
rozmýšľam, čo by sa stalo( a z toho by sa dala vydedukovať príčina), keby som otvoril dvere, zobral šroubovák a zatlačil do zámku aby "cvakol" (pri otvorených dverách). Ak zámok je zavretý, ale dvere otvorené, tak sa "odrážajú" pri pokuse zabuchnúť....
No už som sa vrátil aj zo zámkom, a platí, čo som napísal...
Myslím si, že zámok, ktorý ma dve polohy,sa pri otvorení dostane len cez prvú polohu a dvere sa už dajú otvoriť (nemali by sa), a tým pádom, keď ich chceš zavrieť narazia do páčky zámku. Nemáš pohnutý ten sersam čo je na stĺpiku čo zapadáva do zámku?
Neviem, ako sa to dá nasimulovať, možno len tak, že by som uvažoval, že pružina v zámku je prdnutá, alebo niečo bráni pootočeniu (stráca sa sila pružiny)... :-k
Raz som niečo robil zo zámkami, tuším som ich mastil, tak som zobral šroubovák, a zamkol, potom klučkou odomkol....aby som netrieskal 20 x dverami a keď som skončil, zostal zámok zamknutý a ja som tresol dverami...odrazili sa...
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
jurmich
zaruku mam. objavilo sa to teraz v zime. toho roku mi to spravilo 2x. vlani tusim 1x. skusal som pridrzat dvere a zamknut auto. nedalo sa. skusal som hybat s tym jazyckom v tom otvore na dverach co zapadaju do toho na rame dvier (nesom technicky tip na auta tak neviem ako to pomenovat). robi to nepravidelne....
cert
Příspěvek od cert »
Záruku máš, tak bych to nechal rozebrat a vyčistit v servisu, od toho záruka je, akorát je mizérie s tou nepravidelností.
andrej21
Příspěvek od andrej21 »
Cauko vsetci.
Accent bude mat v auguste 6 rokov, najazdene 98600k a problem ten isty.
Nejdu zavorit dvere. Prvy krat sa mi to stalo asi pred 2 tyzdnami, bolo -15C tak asi preto, po otepleni a vykureni auta sa to opravilo same.dnes rano zas. Bolo -6C. Auto som nechal nastartovane asi 5minut, zacalo kurit a uz isli zatvorit. Asi iba tuhne ten mechanizmus.
Accent 08/2007
1,5 Crdi
130.000km
mario74
Příspěvek od mario74 »
jj
presne toto sa mi stavalo na starom accente v zime :-)
teplo to opravilo
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Neviete ci sa dá nejak predísť tomuto problemu, ze v mraze sa nedaju zavriet dvere, kym sa trochu nenahreju kúrením v aute? Aj mne sa to stava ked je mráz.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Vyčistit a promazat mechanismus zámků.
Toto mi naposled dělal rapid a to už je pár let zpátky.
alarm
Nesystemove riešenie: zobrať mazivo v sprayi, nie silikonovy olej, su take s obsahom hlinika a cele to dobre vystriekat a sucastne otvarat a zatvarať, aby sa to dostalo všade.
Systemove:
Cvakat ovladačom a pozerať, čo je šprajcnute, prilepene , potom sa venovat vyčisteniu a premazaniu konkretnej sučiastke
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
mikodim
Ono ten mechanizmus v zamku sa pohybuje - nieje zaseknuty, len sa nezacvakne ,ked som skusal rukou, a dvere su potom stale otvorene az kym sa trochu nenahreju. Robia to len vodicove dvere. Ostatne sa bez problemov zavrú.
Fabia sedan 1.4
alarm
Asi by som to riešil nekompromisne....vybrať zámok, do mrazáka, vybrať,vyskušať, do mrazãku a znova, až najdem prečo. Ono teoreticky stači kvapka vody na nespravnom mieste ktora zmrzne.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
mikodim
alarm píše:Asi by som to riešil nekompromisne....vybrať zámok, do mrazáka, vybrať,vyskušať, do mrazãku a znova, až najdem prečo. Ono teoreticky stači kvapka vody na nespravnom mieste ktora zmrzne.
Dobrý nápad! =D>
Presne nad tým som uvažoval,a ked budem mat cas a naladu tak sa do toho pustim. Aj podla mna tam ostala niekde voda a tá to sposobuje.
Fabia sedan 1.4
alarm
...ale ešte pred demontažou zámku by som zobral fén, zhodil tapacirung , vložil fen do dverí aby fúkal na zámok a nechal tak 15" bežať.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Zpět na „New Accent - Exteriér“
TOPlist
