občas spadne volnoběh
have
Příspěvek od have »
Mám problém. Občas se mi stane, že mi začne padat volnoběh. Je to nahodilé a nenašel jsem žádnou souvislost. Prostě nastartuji, at za studena, nebo za tepla motoru nedrží volnoběh. Po chvili chodu motoru, někdy za chvíly, někdy za delší dobu se to spraví. Pokud to trvá delší dobu, tak resetnu ŘJ a zase je O.K. Na diagnostice samozřejmě závada nenastane a v záznamníku chyb nic. Před rokem z důvodu kolísání volnoběhu vyměněny cívky krok. motorku, potom O.K. Tak potřebuji poradit, jestli nemá někdo zkušenost, nebo kde začít, protože nahodilé závady, to je asi to nejhorší.
DusanH
Re: občas spadne volnoběh
Příspěvek od DusanH »
have píše:Před rokem z důvodu kolísání volnoběhu vyměněny cívky krok. motorku, potom O.K.
Myslim, ze by tam mel byt i nejaky spinac volnobehu - rika, ze mas plynovy pedal pusteny a ma se regulovat tim krokovym motorkem. Sel bych po kontaktech toho spinace.
Hyundai Elantra 2.0 CRDi 2001
Renault Clio 1.2i 1984
Skoda MB-1000 DeLuxe 1967
have
Příspěvek od have »
ještě tak kdyby někdo věděl ve kterém místě ten spínač asi je ?
DusanH
have píše:ještě tak kdyby někdo věděl ve kterém místě ten spínač asi je ?
Podivej - vařím z vody - takhle jsem to měl na Cliu (Bosh) a blbnul mi volnoběh - občas to i zdechlo. Problém byl v servu volnoběhu, to je takový čudlík, který vylízá nebo zalízá podle pokynu z řídící jednotky a pohybuje otočným segmentem, na který je přivedeno lanko plynu. Jenže má taky spínač, který je sepnout, když je pedál puštěný (= segment dolíhá na čudlík). Měl jsem prblém ve zkorodovaných kontaktech toho spínače. Je u Boshe uvnitř serva volnoběhu, musel jsem to kuchnout.
Vážně nevím, jak je to na Tvém autě, pouze tipuju, princip bude podobný.
Začni konektorem do motorku, spray na kontakty, napružit kontakty. Jestli jde ten motorek nějak rozumně kuchnout, opatrně to udělej a kukni, jestli je tam ten spínač. Také se můžeš podívat na hmaservice, jestli nějak nepomůže - mě to nejede. Víc Ti asi nepomůžu.
[/i]
have
Příspěvek od have »
Dík za ochotu, tak jsem zjistil, že kontakt je vyveden jednodrátově nad sáním a při volnoběhu má být ukostřen, tak až to začne padat, tak to proměřím. Jinak po kontaktech krok. motorku jsem šel prvně, ale jsou O.K.
Jaště prý může blbnout z jakéhokoliv důvodu tlak paliva, mám dojem, že se intarvaly závady zmenšují, tak asi počkám, až to klekne ůplně a pak bude vyhráno.
have
Příspěvek od have »
to DusanH :
hochu milej zlatej dík za radu :lol: :lol: :lol: , spínač jsem našel, vymontoval, vyčistil, namontoval a seřídil a je po problému. Co já se s tím natrápil :( , ještě jednou mooooc dík.
Vita
Příspěvek od Vita »
have píše:to DusanH :
A kde ten spinac byl .... Kdyby nahodou ... :lol: :lol: :lol:
have
Příspěvek od have »
chtěl jsem sem dát přímo obrázek, ale nevím jak a jestli to vůbec jde. :(
have
Příspěvek od have »
Konečně se zadařilo :D
Vita
Příspěvek od Vita »
ok ... Diky ....
Topek2
Příspěvek od Topek2 »
tak takhle si představuju odpověď na otázku "a kde je ten.... :roll: "
super Have,jen více takovejch :wink: jo a Vito co ty budíky už máš? si slíbil foto :shock:
LANTRA 1.8-beast in korea 25*5*10 + --odpočívej v pokoji
Topek2
Vita
Příspěvek od Vita »
Topek2 píše:tak takhle si představuju odpověď na otázku "a kde je ten.... :roll: "
No jasne ... Nectes a nevis ... Mrkni do sekce tuning a je tam uprava pristrojovky ... :lol: :lol: :lol:
Zpět na „Lantra - Motory“
TOPlist
