tak dojela
Jirka186
tak dojela
Příspěvek od Jirka186 »
Ahoj minulý tyden dotlouklo statečný srdce mojí sonaty ve 140 se za ní modře zakouřilo a nasledně na to vzdechla a už nešla natočit po rozebraní sem našel díru místo pístu ale to už je ted jedno .Můj dotaz se tyká toho jesly je motor s 92,5kw stejnej jako 102kw mam nabídku na ten silnější motor tak se ptám .Diky za rady
2.0l 92kw 97
Sonata 97 2.0l 92kw
Sonata 03 2.0l 106 kw
Farrael
Re: tak dojela
Příspěvek od Farrael »
Upravil jsem ti příspěvek, neboť kdyby ta tvoje Sonata měla 925kW tak si borec :mrgreen: . Stejné nebudou. To si nemyslím. Je to sice jenom o nějakou desítku kW navíc, ale je to dimenzované na slabší objem a tak to nebude úplně OK, navíc by si musel mít i jinou řídící jednotku si myslím.
mirpie
Re: tak dojela
Příspěvek od mirpie »
10kW rozdíl není problém, ale to ti bezpečně řekne Hujer, zda vše pasuje. Jednotka bude ale určitě jiná.
Jirka186
Re: tak dojela
Farrael píše:Upravil jsem ti příspěvek, neboť kdyby ta tvoje Sonata měla 925kW tak si borec :mrgreen: . Stejné nebudou. To si nemyslím. Je to sice jenom o nějakou desítku kW navíc, ale je to dimenzované na slabší objem a tak to nebude úplně OK, navíc by si musel mít i jinou řídící jednotku si myslím.
já musím mít vždycky něco extra :D mě šlo jenom o to jestly je stejnej blok a vnitřek elektriku a všechno kolo zustane puvodní
Sonata 97 2.0l 92kw
Hujer
Re: tak dojela
Příspěvek od Hujer »
Jirka186 píše:Ahoj minulý tyden dotlouklo statečný srdce mojí sonaty ve 140 se za ní modře zakouřilo a nasledně na to vzdechla a už nešla natočit po rozebraní sem našel díru místo pístu ale to už je ted jedno .Můj dotaz se tyká toho jesly je motor s 92,5kw stejnej jako 102kw mam nabídku na ten silnější motor tak se ptám .Diky za rady
2.0l 92kw 97
Motor s hlavou je totoznej! Ostatni veci musis prehodit.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Jirka186
Re: tak dojela
Hujer píše:
2.0l 92kw 97
ok diky to sem potřeboval vědět
Sonata 97 2.0l 92kw
Re: tak dojela
tak tak, oba motory jsou G4CP, slabsi DM a silnejsi D
Jirka186
Re: tak dojela
v pondělí nebo v uterý to snad už poběží a zase pojede jezdit peugeotem mi příjde za trest nejede žere to naftu a tak .Hlavní je že jsou stejný pak sem dám kdyžtak nějaký fotky těch direk
Sonata 97 2.0l 92kw
Zpět na „SONATA“
