Santa fe 2.7 2002 - Problém s řazením
fastbalu
Příspěvek od fastbalu »
prosím o radu dal jsem auto do servisu praskla mne hadice u chladice na olej prevodovkovej.
opravili to a auto po 14km přestalo řadit jen couvá prosim co se mohlo stat oni jen cumej a nic se nedeje prosim pomoc?!!!
FORD
Re: Santa fe 2.7 2002 - Problém s řazením
Příspěvek od FORD »
Zatím jsi podal málo informací,takhle ti nikdo nedokáže poradit...
miooo
Příspěvek od miooo »
a mas dost kvapaliny...?
a pri zaradeni D sa to ako sprava...?
fastbalu
no dle měřáku v moturu jako u oleje je to ok . no nejprve to jezdilo super super to řadilo potom se asi po 7 km zasekla trojka a auto jelo furt pak jsem chcipl auto a nastartova a zase ok a ted se to do predu nerozjede nikdy predtim to neblblo prosim o radu
miooo
ked ide na prevodovke len trojka je prevodovka v nudzovim rezime...
a vychadzaju z tadial neajake zvuky pri zaradeni rezimu?
a preco vlastne praskla hadica?
je to dost neovbykle...
fastbalu
auto stálo pul roku a ta jedna trubka orezla provedl servis výměnu a spatne trubka teda svorky praskly ted je tam kovova trubka a nic nejede proboha co stim :-((((
miooo
pokial to nie je mechanickeho pôvodu a oleja je dost prevodovka musi ist...
skontroluj poriadne mnozstvo oleja!
fastbalu
tak furt nic nikdo neradí a já nejezdím :-((((
máte radu aspon na koho se obratit?? s problémem
miooo
a mal si to na diagnostike??
jiri.vacha
Příspěvek od jiri.vacha »
Ahoj,taky mam 2,7 automat,zaplat panbu bez problemu.Mužu akorat poradit,hledej na internetu specializovanou firmu na automaty a vybírej opatrně a dobře.Radši obešli více firem a udělej poptávku.Taky se bojím nějaké takové poruchy,protože málokdo se vyzná.Jestli diagnostika nic nenašla tak do hyundae nemá cenu chodit protože oni to rozeberou a pošlou do nějaké speciálky.Nebo ti vnutí výměnu cele převodovky.Víc ti asi neporadím,já sám koukam po speciálkách a ptám se,kdyby náhodou.Držim palce za brzké vyřešení :mrgreen:
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
jiri.vacha
Ahoj fastbalu,jak si dopad?
Ted jsem taky řešil únik oleje,ztvrdla hadice #-o a pružná spona ji nedržela [-X správně,takže pod chladičem to stříkalo ven ](*,) .Měl jsem to celý zeblitý zespod.Porozpojoval jsem to a pro jistotu jsem všechny hadice povyměnoval a dal pořádné spony =D> .V převodovce chybělo cca 0,5l oleje,normálně jsem ho doplnil a dnes jezdím normálně dál :D/ .Proto mně napadlo,nezpřeházeli ti v tom servise hadice :shock: ,nebo nedostal se jim tam nějaký bordel #-o (automat je na to háklivý),nedali slabší trubku,doplnily tam správný olej :?: Ono jsou to detaily,ale ve finále důležité.Držim palce a případně hod nějaké info :mrgreen:
Zpět na „Santa Fe - Technická sekce“
TOPlist
