Nestálé otáčky !!! prosím o radu !!!
ElPedro
Příspěvek od ElPedro »
Dobrý Den kolegové...
Chtěl jsem se zeptat jestli by jste mi někdo nemohl poradit. Asi před mesícem jsem natankoval na nejmenované benzinové pumpě a tím to začalo.
Ujel jsem necelých 10 Km a auto mi z ničeho nic , když jsem přijížděl ke kruháči a vyřadil na neutrál chcíplo. Nejdřív mi klesly utáčky pod 500 a pak se to stalo a za několik dní zase a zase a ted se mi to děje docela často...
Svíčky mám nové a zapalovací kabely také takže tím to není
Proto vás žádám o pomoc a o radu , zda-li nevíte co s tím
předem děkuji za odpovědi...
S pozdravem řidič Martin
Limitz
Re: Nestálé otáčky !!! prosím o radu !!!
Příspěvek od Limitz »
během jízdy to necuká?? nebo neztrácí výkon?? pokud máš podezření že to způsobilo to palivo, tak bych se zaměřil na palivovou soustavu.... hlavně čerpadlo, filtr a vstřiky :-/
Limitz89@seznam.cz
Rybář
Příspěvek od Rybář »
Ano, ten benzín se přímo nabízí. Ještě bych pro legraci přehodil ty nový kabely za starý (možná i ty svíčky). Já si asi před pěti lety koupil na Accenta nový kabely a měly krátký koncovky, takže tam byl špatný kontakt a auto nedrželo otáčky, hůř jelo...
Coz takhle zbavit se toho benzinu? Vyjezdit, doredit, dotankovat co nejvalitnejsi palivo a pockat, az si to jednotka srovna?
ElPedro
benzinu jsem se zbavil a problém přetrvává, ty svíčky a kabely jsem měnil už před tim než se ti stalo, a za jízdy to nekolísá jede to krásně.. až když vyhodím na neutrál a nebo zmáčknu spojku... jinak děkuji za pomoc :)
Lhoty
Příspěvek od Lhoty »
co čídlo klepání?
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
Jestli to dělá víc při studeném motoru a o trochu méně při teplém, tak bych zkusil vyčistit klapku sání vzduchu. Vždycky mi stačilo to vyčistit jenom z jedné strany, bez její demontáže - vždy to pomohlo...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Drahos
Příspěvek od Drahos »
Treba vymenit palivový filter a bude to ok.
Zpět na „Lantra - Motory“
