Zdravím sháním tedka na zimu pneu. Jezdil jsem na 175/60 ale dozvedel jsem se z TP že tam je psaný 195/60 RX14 86V,
tak se chci zeptat jestli by po tom pátrala třeba pojišťovna kdyby se nedej bože něco stalo prostě kdybych tam měl jiný rozměry?
Jinak 195/60 mě přijde právě na zimu docela zbytečně moc široký, podle mě čím menší rozměr cca těch 175/60 tak to má lepší efekt v zimě.
Díky za rady.
Zimní pneu-rozměry
Zimní pneu-rozměry
Hyundai Lantra 1599ccm/ 84kw r.v. 1997
- Limitz
Re: Zimní pneu-rozměry
já měl v TP 175/65 R14, 185/60 R14 a 195/60 R14.... na zimu sem nejdřív měl ty 175/65 a na sněhu dobrý, ale na asfaltu a především ledu kvůli úzké gumě nic moc, tak sem pak dal 185/60 a podle mě ta zlatá střední cesta se ukázala jako správná
Limitz89@seznam.cz
Tak jsem sehnal za dobrý peníze postupně pneu-2x Bridgestone 195/60 R14, nové garážované za 1000kč
a dnes 2x Semperit 195/60 R14 mirne jeté ale opravdu mírně za 1300kč, ty jsem dal na předek protože ty Bridgestone mají šípovitý tvar a ten by měl být správně vzadu.... jenom mě u těch Semperitek štvě že jedna je asi tak o 1,5-2mm více sjetá jak druhá (cca 7mm) no a v pneuservise mi ji dali na pravou stranu ale podle mě bych více sjeté pneu dal na levou stranu (řidič) aby ta pneu s více vzorku odnesla více kanálů na pravé straně (spolujezdec)
