termostat
termostat
Nechce sa mi zohriat na prevadzkovu teplotu zostava asi otvoreny termostat lebo sa nahrieva dlchšie ako normalne a takych to neplich mesiacoch nemal problem až silnych mrazoch mam novy termostat aj tesnenie treba aj nejaky tmel dakujem pekne za odpoved alebo skusenosti foto z vymeny dakujem accent 1.3 12V 1999 X-3
Accent 1.3 12V r.v.10.1.1999
Re: termostat
Termostat aj čidlo tepoty kvapaliny vymenene ručička na budiku teploty nestupa ani neklesa čo stim je ?Po vymene stupla nad tu prvu čiarku a dalej nič ani hore ani dole.Ved po tyždni statia v mraze by mala klesnut celkom dole a pri dlhej jazde stupat a nič stoji na jednom mieste pomožte prosim
Re: termostat
Nastartuj motor a sahej na hadice, po nekolika min. Na volnobeh by se ti mela zahrivat i hadice za termostatem, tak na ni sahni. Zezacatku by mela byt studena a teple jen ty s malym okruhem..
Pokud se hadice za termostatem bude ohrivat cca soubezne s ostatnima, propousti ti termostat.
Jeste muzes mit taky zdrbanej ukazatel teploty!
Pokud mas doma diagnostiku tak mrkni na teplotu jak se ti zveda a mas to jasny
Accent 1.5 12V 66kw, r. 2000
Re: termostat
Tak termostat aj čidlo su nove a to funguje perfekne hadice som škušal a diagnostiku doma nemam takže asi budiku preskočilo alebo už neviem a dakujem za radu
Re: termostat
To ze je termostat novy nemusi znamenat, ze funguje spravne! Ale pokud tomu odpovida teplota hadic, tak ok. Navic pokud se ti rucicka na budikach nehybe vubec, a je sekla kousek nad spodkem, bude chyba v budikach
Zkus je vyndat a trochu proklepnout, pripadne rozebrat a procistit...
Re: termostat
Mna to ties napadlo lebo už som to mal rozobrate ale ne celkom nechcel som odpajat tachometer ale mam kamošo autoelektrikara a take veci ma maličku tak nech sa stim hraje on
