Jaký výfuk?
petrfilip
Jaký výfuk?
Příspěvek od petrfilip »
Kluci poradite,rozhodl jsem se do lantricky investovat,konkretne i do vyfuku,nasel jsem jeden za peknou cenu ale nejsem si uplne jistej jestli bude pasovat na moje auti,kouknete na odkaz a poradte prosim dekuju
http://www.vyfukyonline.cz/info/Vyfukov ... NTRA-8831/
Hyundai Lantra kombi 1.6 16V 84kW G4GR
Bolo
Re: Jaký výfuk?
Příspěvek od Bolo »
Tenhle pasovat nebude, je to na lantru J1 a ty máš J2
edit:tady máš,ale o dost dražší http://www.primavyfuky.cz/vyfuky/HYUNDA ... /04000071/
-já bych koupil z kupéčka a trubku bych dal ze starého výfuku, pokud byla ok. http://www.primavyfuky.cz/zbozi/10.69/ - tenhle jsem nedávno kupoval.
Naposledy upravil(a) Bolo dne 06 led 2013, 10:00, celkem upraveno 1 x.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Lhoty
Re: Jaký výfuk?
Příspěvek od Lhoty »
a za mě Bosal, držel na autě dost dlouho proti ostatním
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
petrfilip
Re: Jaký výfuk?
Dekuju za radu kluci,nakonec jsem se rozhodl pro ten Bosal,jezdim tady v Brne k Auto Horak uz leta,vzdy spokojenost,rychlost,clovek si da kafe a muze koukat do dilny a s kazdou veci za clovekem prijdou a navrhnou vic variant reseni a i ceny dobre.V patek mi psali,ze ten koncovej dil Bosal i s praci za 2200,- coz me prijde v pohode,jeste pritom budu menit vlnovec,u nich ale jen prace protoze cena toho co potrebuju u nich 1100,- na netu jsem ho nasel za 400,-
Jeste dotaz jen tak mimo,daji se u meho auta vymenit zadni bubny za kotouce?A pokud ano,co takova sranda stoji.ABS nemam.
Bolo
Re: Jaký výfuk?
Příspěvek od Bolo »
Cena za výfuk je dobrá, na výměnu kotoučů za bubny se vykašli. Neprošel by jsi STK a je to zbytečná investice. Ty peníze si odlož na něco jiného.
Lhoty
Re: Jaký výfuk?
buď rád za bubny, kotouče vzadu jsou zbytečnost co zhoršují účinnost ruční brzdy a navíc se musí každé jaro rozebrat třmeny a rozhýbat je, co já bych dal za bubny...
petrfilip
Re: Jaký výfuk?
Lhoty píše:buď rád za bubny, kotouče vzadu jsou zbytečnost co zhoršují účinnost ruční brzdy a navíc se musí každé jaro rozebrat třmeny a rozhýbat je, co já bych dal za bubny...
Bezva,rikal jsem si ze trochu do auta zainvestuju,rez je minimalne tak jsem si rikal ze dam dozadu kotouce a elektrony,nasel jsem pekne za dobrou cenu,jen jsou 15" ale uz jsem se tu docetl jak na zapis do TP,takze brzdy necham jak jsou,jen necham vymenit oblozeni a mozna kotouce vpredu.Znamej tady v brne nabidl za cenu barvy a nejakeho proviantu ze sklipku novej lak.A jelikoz mam pristup ke karbon folii (Avery - kdyby nekdo chtel tak dodam za nahradni dily :) ) tak jsem chtel tou folii potahnot predni a zadni naraznik a predni haupnu a zadni dvere,koukali jsme na to ve fotoshopu a i s tema kolama to nevypadalo zle,no a potom interier,ten plast co je na palubce potahnout tim karbonem a plast na dverich.No a schanim ted sikovneho frezare co by z nejakeho kovu vyrobyl vnitrni kliky,menil jsem je uz tolikrat ze to ani neni mozny,ten plast nic nevydrzi :)
http://www.aluapneu.cz/?240,alu-kola-advan-racing-rz
Co myslite ty disky?Budou se hodit?
Lhoty
Re: Jaký výfuk?
petrfilip píše: Bezva,rikal jsem si ze trochu do auta zainvestuju,rez je minimalne tak jsem si rikal ze dam dozadu kotouce a elektrony,nasel jsem pekne za dobrou cenu,jen jsou 15" ale uz jsem se tu docetl jak na zapis do TP,
pokud si necháš druhou sadu na STK tak bych to neřešil, ja jezdím na 16" a problém s policií jsem neměl...
petrfilip
Re: Jaký výfuk?
Lhoty píše:
Cetl jsem v jinych tematech veci od tebe,jeste resim jake gumy na ty disky,letni nebo celorocni ale jakej ideal rozmer pro lantricku,jeste jsem koukal ze uz tam neni velkej rozdil v cene disku 15" - 16" tak zeby 16" :-k
Lhoty
Re: Jaký výfuk?
já měl 205 /50 a 205 /55 a oboje škrtaly při plném zatížení nebo při plném rejdu
teď mám 195 /55 a super, předtím 195/ 45 na těch to trochu drncalo, ale na pohled o 100% lepší:)
petrfilip
Re: Jaký výfuk?
Lhoty píše:já měl 205 /50 a 205 /55 a oboje škrtaly při plném zatížení nebo při plném rejdu
Bezva diky za radu,kouknu po tech 195/55 :) Jeste dotaz nema to nejakej vliv na loziska,atd.?
Lhoty
Re: Jaký výfuk?
jasně že má, větší páka, větší valivý odpor, větší hmotnost -> dřív odejdou:)
petrfilip
Re: Jaký výfuk?
Zase jsem v "pasti" :( Dnes jsem byl pod autem merit vlnovec a ma 50 x 300 mm hledal jsem nejakej delsi,kdyz se ten starej urizne,trubka tam na to jeste je ale nenasel jsem,max 50 x 280 mm co ted :-k koupit tendle a dovarit kus trubky? Nebo koupit novou trubku,ten dil co je napojenej na stredni dil a napojuje se na nej vlnovec a vlnovec potom podle toho? :-k Kurňa furt nějaké prekérky a šprajci :D
Zpět na „Benzín“
TOPlist
