výměna předních brzdových destiček...nejde zasunou váleček
martasek22
zdravím potřeboval bych radu co s brzdovým válečkem když mi nejde na jedné straně zasunou .
Hyundai Accent 1.5 65kW r.v.95 **FialOvá meluZína..
Re: výměna předních brzdových destiček...nejde zasunou váleč
Celé rozebrat, pročistit, vyměnit manžety a modlit se že to nebude na koupení nového brzdiče.....
V žádném případě to nezkoušet velkým násilím, pokud je orezlej tak už by ho ven nikdo nedostal a pokud ano tak by to teklo....
martasek22
a jak mám dostat ven ten váleček?
Sundáš brzdič a celej ho rozebereš, ale pokud neumíš tak to raději svěř opravně, přeci jen jsou to brzdy.
martasek22
no já už to právě mám celé rozebrané...kotouče si nechávám stočit a destičky mi přijdou zítra....už jsem to kdysi měnil ale to šli v pohodě ty valečky stahnout zpět...tak bych jenom potřeboval vědět jak na ten váleček?..?
Sundáš manžetu a opatrně ho vytáhneš ven. Záleží na tom zda po sundání manžety nezjistíš že je váleček celej orezlej a tím pádem na vyhození.
martasek22
ok takže raději počítám stím že bude zarezlý ...dá se obědnat valeček a cipovinky k tomu?
martasek22
no nejsem z Prahy ...ale dík mrknu se jinde
Já také nejsem z Prahy
, existuje něco jako pošta
martasek22
no to je sice fajn ale než čekat a pak mi přijde ještě něco jineho tak se podívám tady u nás a mám to na druhý den
Většinou to do tří dnů mám doma a nikde jsem zatím nesehnal levněji a navíc přímo v místní
nedokázali nic kloudného sehnat.....
Nebo ještě zkus Harda.
Ak je valček tak chytený, že nepôjde normálne von, tak pozor na dieru...Vyutieraj a skontroluj hladkosť plochy. Ono, valček je v takom stave preto, lebo nebola menená kvapalina a tá oxiduje, naberá vodu a potom vzniká korózia, ktorá bude aj v otvore.Niekedy stačilo prebehnúť 1000-ukou šmirglom, ale všetko závisí od velkosti jamiek.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
