Divný zvuk z motoru po přidání plynu
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Zdravím všechny příznivce Hyundai... Po dnešní projížďce cca 10Km a po odpočinku cca 10minut Jsem nastartoval svůj Getz při rozjezdu šel z motoru zvuk jako bych měl sportovní výfuk problém je však v tom že to jde snad přímo z motoru... A to vždy jen když přidám plyn čím víc plynu dám tím horší zvuk to má nevím si rady solil jsem olej a nechal to zas odpočinout zvuk se nezměnil možná by se dalo říct že je to ještě horší Má s tím někdo zkušenosti ? Poradí mi co by se s tím dalo dělat ? Děkuji za případné odpovědi
Re: Divný zvuk z motoru po přidání plynu
divals ses na vlnovec na vyfuku jestli neni praskly???
Teď jsem ještě po tmě zkoušel projížďku samozřejmě jsem zkontroloval výfuk jakoby hned od motoru Díra žádná Zvuk stejný a zdá se že ještě horší v pondělí by měl jet do servisu jsem zvědav co mi řeknou. ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- mario_liptov
Vlnovec (pletenec), tiez som mal s tym problem, ze som sa aj bal pridat plyn, hukot ako keby som siel bez vyfuku.
Problem so spotrebou vyrieseny. Stal som sa majitelom novuckeho PEUGEOT 2008...
5.9l/100km
5.9l/100km
No to muzou byt i praskle svody, je treba je dobre prohlednout. V lepsim pripade tesneni mez svody a motorem.
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Ja pocujem divny hluk zhruba pri 2900 ot. nad a pod tymito ot. je pocut klasicky zvuk motora. Pri 2900 ot. akoby mi tam hucala sova.
Hyundai Getz Premium 1.4i 71,3kW Midnight Gray, červený interiér
fólie Llumar, filter KN, ALU Platin P56, pneu Hankook Kinergy eco 185/55 R15
