Lantra vynechává plyn nejspíš kabely kolik stojí ??
zdravím potřebuju pomoc mám na lantře měněný motor stejný rok 1998 1.6 83 kw i typ motoru samozřejmně.Ale je tu háček občas mi vynechává plyn a to i při rozjezdech na volno běch se to dusilo tak svíčky jsou dobrý a kabely se dali ze starýho motora co tam byl a pak drží to otáčky na volnoběhu ale pořád ten plyn vynechává tak bych chtěl koupit uplně nové kabely na hyundai Lantra kombi 1.6 83 kw 1998 ročník (kabely ke svíčkám ) nevíte web odkad bych je mohl obědnat nebo aspon cenu díky
Hyundai Lantra kombi 1.6 16V 84kw 1998
Re: Lantra vynechává plyn nejspíš kabely kolik stojí ??
To má být vtip?
Google, Seznam nic? http://www.eshop-rychle.cz/autopb/eshop ... zapalovani
a je to běžné že plyn vynechává ?? když sou kabely špatné nebo svíčky ?? ( jsem začáteční řidič nikdy jsem kabely nekupoval tak to vtip není !Rybář píše:To má být vtip?Google, Seznam nic? http://www.eshop-rychle.cz/autopb/eshop ... zapalovani
- Richard555
Určitě, LPG má vyšší oktanové číslo ( přes 100) tedy se obtížněji zapaluje. Proto se porucha zapalování projeví vždy nejdřív u provozu na LPG i když benzín funguje normálně. Běžné je postupovat: svíčky, kabely, zapalovací modul
Na LPG použij úplně nejobyčejnější jednobodé svíčky vhodného typu a měň je každejch 10000km (např.Brisk cca 40-50,- za kus) je třeba klepnutím seřídit "odtrh kontaktů" na cca 0,8 mm
Kabely jsem koupil Senteh - mám je v plynový Nubiře asi 3 roky a žádný problém Tady to je: http://www.zapalovacikabely.cz/Hyundai/Hyundai-Lantra/
OEM (Hyundai) kabely 600,-
a svicky dej NGK/Champion, co tam maji byt od vyroby, ev Beru nebo Denso
Richard555 píše:Určitě, LPG má vyšší oktanové číslo ( přes 100) tedy se obtížněji zapaluje. Proto se porucha zapalování projeví vždy nejdřív u provozu na LPG i když benzín funguje normálně. Běžné je postupovat: svíčky, kabely, zapalovací modul
postup udělám takový to jo
Mám podobný problém. Nechtěl jsem zakládat nové téma, tak to zkusím vmáčknout sem.
Lantra II 2.0 16V 102kW
Motor se sem tam chová jako by do něj nešlo na vteřinku palivo. Když mi to udělalo poprvé, byl motor ještě teplý (voda ne). Otáčky se ani nepohly (nezakolísali) a auto cukalo jako když se rozjíždí "začínajíci blondýna". To jsem si říkal "jasně, je to studený" ale když mi to to samé udělalo cca ve 110km/h, po cca 100km jízdy tak jsem si říkal že to nebude jen tak. Konstantní rychlost i otáčky a najendou to začalo cukat, jakoby do motoru nešta šťáva nebo to nepálilo (ale zase je mi divné že by nepálili všechny válce). Po chvilce zase všechno ok a dnes ráno zase cukalo, i když už to nebylo tak znát.
Neví někdo čím by to mohlo být? Díky
(auto je čerstvě koupené od důchodce, 1. majitel, pravidelný servis)
Peugeot 306 1.4 55kW 1994 Darováno
Renault Clio I 1.2i 40kW 1998 Prodáno
VW Golf III 1.6 55kW 1997 Prodáno
Mazda 323F 2.0i 16V 96kW 2002 Prodáno
"Hjondé" Lantra IIJ 2.0i 16V 102kW 1998 Současnost
Já měl stejný problém, a taky jsem měnil svíčky a kabely součastně. Koupil jsem taky jak radí Hardcam OEM a svíčky NGK a zatím spokojenost. Jenom to vynechávání plynu-u mne jakoby ztráta výkonu se sem tam objeví. Já to mám často na stejných místech-např. když jedu pod elektrickýma drátama, tak se to stane tak 50/50.
