Vybrácia
Vybrácia
Zdravm Vás, tak ešte nemám ani 1000km a už som spozoroval mensí problém. Ak nadstavím tempomat na 120 -130km/h a ked sa dosiahnie táto rychlosť cítim vybráciu/zosielnie zoslabne,zosilnie zoslabne/ ak pridám na tempomate tak nič až kým nedosiahne nadstavenú rychlost a potom zas. Cím to môže byt?? zle vyvážené pneu alebo ??
i30 combi, black, navi, 1,6GDI, automat, pano.strecha
Re: Vybrácia
Jedná se vibrace nebo o "houpání" tempomatu?
"Houpání" tempomatu se řešilo zde: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 5&start=15
Stěžovali si majitelé CVVT motorů. U GDI by neměl být problém.
i30 2012 Style - 1,6 GDI - Hazel Brown
Re: Vybrácia
Já mám taky vibrace od 120kmh výše ... nejdou cítit pokud nepoložiš ruce na volant ... tím myslím že nejsou cítit vy zbytku auta ... volat se netřepe na pohled ale když položíš ruce tak se nějaké vibrace přenáší ... najeto mám cca 2500km v Hjondééé mi řekli že je to normální, zatím to nechávám tak ale ještě to určiě budu řešitt ....
Re: Vybrácia
Ale ja to necitim cez volant ale pod nohamy, aj spolujazdec to citil!!
Re: Vybrácia
a v hyundai povedali že je to normálne ? no ja tam idem zajtra tak som zvedavý čo mi povedia.
Re: Vybrácia
jj projel se se mnou technik a říkal, že je to tak ok ...
Mám v plánu se svézt ještě s kolegovou i30, je to úplně totožné auto, tak jsem zvědav ...
![Whistle :-](./images/smilies/eusa_whistle.gif)
Re: Vybrácia
Zkusim to odpoledne a zamerim se na to, ale zatim jsem nic takoveho nezaznamenal.
Černý kombík => http://goo.gl/DmaSND
Bilý sedan => http://goo.gl/xLeF3g
Re: Vybrácia
Zkus, do 100-105km/h je klid jako by auto stalo ... od 110km/h pozoruji jemné vibrace do volantu, teměř neznatelné ... kolem těch 120-130km/h už je to znát a někdy kolem 140km/h je to ještě silnější ... je zajiavé že ne vždy jsou stejně silné ...
Re: Vybrácia
petosc, drastys: resil jsem vibrace plynoveho pedalu v jinem tematu, ale mam je samozrejme i na podlaze a i u spolujezdce, nejvic to ale clovek citi na "plynu"
Psal jsem o tom i s Petr_ ten je ma taky.
Me pomohlo asi na tyden kdyz jsem byl v servisu, ze povolili neco primo u silentbloku, nebo dokonce silentbloky, zatrepali s tim a dotahli.
Na tyden ty vibrace zmizly a pak se zase objevily, ja to mam tak, ze mi do dela jen pri 2500-3000ot. pod a nad mi to auto jede uplne v pohode, ted po delsi dobe jsem si jeste vsiml ze nejsilnejsi vibrace jsou pokud tam mam zarazenou 2ku tu kdyz vytocim na 2800 tak si prijdu jak na zbijecce.
Dale mi servis tehdy rekl, ze kdyz nepomuze ono "zatrepani" tak mam vlastne smulu, ze s tim nemuzou nic delat, ze to je subjektivni pocit.
Ja pockam az se auto poradne zajede a az pujdu v zari na prvni garancku a pokud to do te doby nezmizne budu pozadovat odstraneni, pokud to odmitnou, jsem pripravenej napsat primo do Hyundaie, pripadne si necham udelat znaleckej posudek, ja se s nema srat nebudu![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Vybrácia
t0x!n : o tom tématu vím, ale mi nevibruje podlaha ani plyn takže v tom je rozdíl ... dělá to jen na volantu ...
Re: Vybrácia
Řekl bych že to je vlastnost.Možná časem až se uvolní silenbloky a různé spoje se to zlepší. Záleží na tom jak je kdo citlivý na vibrace.Je pravda že fábka na vibrace netrpěla.
25.7.2013Hyundai i30 combi.1.6GDi 99KW,Trikolor Parking světle modrá metalíza 155000km.6,59 l/100km
Re: Vybrácia
Nic takového jsem na Fabii ani Octavii2 necítil, včera jsem testil kolegovu stejnou i30 jako mám Já a vibrace tam jsou taky, ale slabší ...
Re: Vybrácia
Tak v servise mi este raz prevazili kolesa pre istotu. Vybracia je citit stale. Este skusim prehodit na letne pneu ci neni chyba v zimnych pneu!! Aj to moze byt, mi bolo povedane. Tak som zvedavy co bude
Re: Vybrácia
i mi říkali že můžeme přehodit zimni kola pokud na tom budu trvat ...
