Problém s topením v autě
Napsal: 26 led 2014, 00:20
od PhilippeAlbert
Zdravím,
Mám Hyundai Accent 1.3i rok 2005 a když zapnu v autě topení, aby foukalo na nohy a na tělo, tak při stupních 1,2,3,4 při plně zahřátém motoru, jak má být, tak u noh to fouká na jedné straně teplé a na druhé studené.. Boční ventilátory na všechny stupně foukají strašně málo a jediné co fouká spravně je ten středovej... Kde může být problém? díky za odpověď..
Re: Problém s topením v autě
Napsal: 26 led 2014, 15:48
od MICHAL77
Vyndat topení a zjistit jak otevírají klapky. Nevím zda se seřizují také podtlakově jako u X3, ale je možné že jsou KO hadičky.
Napsal: 26 led 2014, 16:00
od benny
Zcela určitě ovládání klapek přes které proudí vzduch do rozvodu topných kanálů. Zkus se zeptat u nějakého kamaráda co opravuje auta , určitě nějakého znáš. Zjistí ti jak jsou klapky ovládané a určitě poradí co s tím dělat.
Napsal: 26 led 2014, 21:20
od PhilippeAlbert
Super, díky moc chlapi :)
