pojistkova skřín
1994 - 2008
makules
pojistkova skřín
Příspěvek od makules »
Zdravím všechny.Moc prosím o radu,jsem amater.Koupil jsem hyundai accent rv.1999 a ve finále zjištuju,že nefunguje plno věcí. Nesvítí mlhovky ani ta vzadu,ostřikovače taky nic nedělají a autorádio se ani nerosvítí.Všechno jak bez proudu.Prosil bych o radu čím začít A O SCEMA POJISTEK,ABYCH VEDEL KTERA JE K ČEMU. MOC DÍKY.
alarm
Re: pojistkova skřín
Příspěvek od alarm »
posielam ti zopár linkov...
Najviac je toho asi v Rusku, klúčový text na vyhladávanie "hyundai accent 97 электрическая схема"
http://www.koreacentre.ru/category/elek ... dai-accent
http://electroshemi.ru/publ/khundaj/hyu ... 23-1-0-277
https://www.google.sk/search?q=hyundai+ ... 0%BC%D0%B0
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
makules
Diky za schema,jen se zeptam,čím bys začal řešit muj problem Ty. Ještě jednou dik.
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
"Jak když tam nejde proud" či tam ten proud nejde doopravdy? Tímto bych začal.
Jinak motorky bejvají často ko. Zadní mlhovka svítí pouze se zapnutým zapalováním.
alarm
No, poviem ti, ako by som na to išiel ja...
Najprv by som našiel všetky nefunkčné spotrebiče, zobral skúšačku, uzemnil ju a vyskúšal, či pri zatlačení príslušného gombíka ide do spotrebiča elektrika.
Tým rozdelíš problém na :
1)vadný spotrebič
2)vadný prívod-a) poistka
b) kábel
c) spinacie relé
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
makules
Sem moc rád za tvoje rady,hned o víkendu na to skusím mrknout. Zatím jsem si vytiskl schéma pojistek,ale jak na potvoru nefunguje překladač od googlu.Snad se probere... Ještě jednou zatím díky a do nového roku přeju všem hlavně zdravíčko.JIRKA.
makules
zdravím všechny v novém roce.Moc sem nepochodil.Pojistky jsou v pohode,ale vůbec po zmáčknutí tlačítka mě do koncovky u mlhovek i s nastarovaném a rosvíceném autě nejde proud. A vůbec nevím ,jak se mám dostat k zadní mlhovce ze zadu abych mrknul na koncovku.Skuste mě prosím poradit,jak nato.DÍK.
Zpět na „ACCENT“
TOPlist
