Ahoj kamarádi,
čím může být způsobeno skřípání od zadní nápravy? Je to slyšet i za jízdy, ale dá se to vyvolat i v klidu pohupováním vozu. Jak je řešeno odpružení zadní nápravy? Hodil by se nějaký nákres z manuálu, abych věděl po čem jít. Díky předem za všechny podnětné nápady.
Re: skřípání od zadní nápravy
Nejspíš se jedná o prasklou pružinu (nejčastěji první závit), není to nic neobvyklého. Stačí vlézt vzadu pod auto, ideálně při nadzvednutém vozidle a dá se to rukou osahat. Výměnu zvládne každý, ale pozor při objednávání - mně poslali úplně jiné péro, které ale katalogově sedělo - chce to změřit a požadovat pružinu těch rozměrů.
Díky za rychlou reakci, mrknu na to. Pro tento model náhodou nevíš, jaká by tam měla být pružina?
Tak pružiny jsou ok, skřípalo to ve spodním uložení. Vyřešeno napatláním takovou tou měděnou vazelínou
