vas nazor / zkusenost
Autodiagnostika bluetooth ELM 327 V 1,5 OBD2 http://postovnezdarma.cz/autodiagnostik ... v-1-5-obd2
PremiumCord ELM327 USB diagnostický kabel OBD-II
http://www.krup.cz/?cls=stoitem&stiid=5953
Autodiagnostika
Autodiagnostika
nyni Hyundai i 20 / 63 kw r.v. 2013 stav 52 200 km od listopadu 2016
bejvalo: Fiat brava 1,2 / 59 kw
Ford escort 1,4 / 55 kw
Skoda 120 L
VAZ-Lada 2101
Jawa 250 panel r.v.1966
Jawa 20 pionyr
favoritka
kolo pionyr
kolobezka
trojkolka
Skoda 120 L
VAZ-Lada 2101
Jawa 20 pionyr
favoritka
kolo pionyr
kolobezka
trojkolka
Re: Autodiagnostika
No a co chceš vědět?
Jsou to čínské šmejdy s obvody 327 to nemá nic společného, ty obvody emuluje CPU.
Z toho důvodu je to pomalejší, ale na přečtení hodnot z řídící jednotky motoru to funguje, aspoň u mé i20.
Mám ten s USB kabelem, další problém je že je tam USB - COM převodník taky kopie a originál ovladače ve windows tento SW odstřihly takže musíš použít staré ovladače které nemusí s novými windows fungovat.
Pokud je to čínská kopie tak je předražená, pokud je to originál tak je to podezřele levné a asi u toho nebude SW.
Jinak verze obvodu ELM327 jsou:
v1.0
v1.0a
v1.1
v1.2
v1.2a
v1.3
v1.3a
v1.4
v1.4a
v1.4b
v2.0
v2.1
Takže pokud je tam napsaná verze v1.5 je to čínský šmejd který s obvody ELM327 nemá nic společného.
Pokud chceš pořádnou diagnostiku tak zde: http://www.obdtester.com/cz/hicom
Pokud ti stačí přečíst parametry z motoru stačí i ta čínská. Z důvodu bojkotování ovladačů ve windows doporučuji tu s BT, pokud ale ta s kabelem je skutečně ELM327 je lepší ta, ale to nemůžu posoudit dovnitř nevidím a verze není napsaná.
Jinak skoukni https://en.wikipedia.org/wiki/ELM327 je tam obrázek té čínské v1.5
v1.0
v1.0a
v1.1
v1.2
v1.2a
v1.3
v1.3a
v1.4
v1.4a
v1.4b
v2.0
v2.1
Naposledy upravil(a) soban dne 29 pro 2016, 22:50, celkem upraveno 1 x.
- Richard555
Re: Autodiagnostika
jen pro představu:
http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-V2- ... 57&vxp=mtr
To je to samý co je v prvním odkazu u tebe, ve druhým je sice kabel, ale ten začátek s konektorem velmi nápadně připomíná "mou krabičku za 100,- co mám bez kabelu přes bluetooth" Takže to bude asi stejnej čínskej šmejd akorát za větší peníze .....
Na jednoduchý věci v motoru stačí, mě bez problémů na IX55 označila správně vadnou žhavící svíčku, našla i omylem odpojenou váhu vzduchu..... na nějaké jiné jednotky zapomeň
Re: Autodiagnostika
Sobane dik za odborny vyklad.Tedy jestli chci pro zacatek hracku tak staci jak to pise Richard neco kolem 100kc
Ale nemela by to byt verze 1,5.
na Hicon jsem take narazil,ale to je na hrani uz drahe.
pak jsem jeste nasel
http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... uchscan-CZ
a o neco drahsi
a o neco drahsi
Skoda 120 L
VAZ-Lada 2101
Jawa 20 pionyr
favoritka
kolo pionyr
kolobezka
trojkolka
Skoda 120 L
VAZ-Lada 2101
Jawa 20 pionyr
favoritka
kolo pionyr
kolobezka
trojkolka
Re: Autodiagnostika
Asi takto pokud je tam uvedená v1.5 je to na 300% čínská kopie kde obvod ELM není!
Pokud je to verze uvedená v tom mém výčtu tak je to ve hvězdách může tam být originál obvod a nemusí....vše je o tom kde to ten obchod koupil.
Prostě na pokusy stačí i ta čínská za pár korun, mě vyšla na asi 200kč s poštovným.
Samozřejmě je to bez SW ale nějaké SW k tomu seženeš....
Samozřejmě počítej že s tím přečteš pouze data z motoru a vymažeš chyby, na pokročilejší funkce neseženeš lepší SW za rozumný peníz i kdyby to ten čínský obvod uměl.
A pokud chceš dělat do toho zásahy a pod....tak potom ten HICOM.
