Oprava blinkru v zrcátku
Návody - demontáže, opravy
Ruska.ruleta
Příspěvek od Ruska.ruleta »
Demontáž: http://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=83&t=23697
Po obvodu rozříznout modelářskou pilkou:
Připojit k modulu napětí max 9V a postupným zkratováním zjistit která dioda je vadná (všechny jsou v sérii, pak stačí jedna vadná a nesvítí žádná).
V mém případě byla vadná jedna z bočních, dokonce se při manipulaci rozpadla:
Vyřešil jsem to náhradou 3mm vysoce-svítivou diodou co jsem měl doma. Původní odstraněna a deska provrtána:
Test po výměně:
Po obvodu nanést tmel (používám Mamuta) a složit. Nechat vytvrdnout a namontovat zpět do zrcátka. Čárky fixem na obrázku jsou místa pro páčení té vnitřní odrazné plochy:
At se daří......
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
Re: Oprava blinkru v zrcátku
Bravo a za všechny-díky!!! =D> =D>
6,9l/100km
Aktuálně 58300 km
airwaves
Příspěvek od airwaves »
Respekt ruleto!
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
jimmy27
Příspěvek od jimmy27 »
Zdravím :)
Prosím Vás, zlobí mě levý blinkr v zrcátku. Ne, že by vůbec nefungoval, ale bliká mi občas jak u kolotočářů :D
https://youtu.be/k9_pKeBTdQ8
Netuší někdo, čím by to mohlo být? Nevíte, čím je řešeno blikání? :-k
Blinkr jsem měl ze zrcátka vyndaný, kontaktem mezi napájecím kablíkem a led páskem to nebude..
Děkuji.
plac
Příspěvek od plac »
Ahoj, já bych hádal že bude špatnej ten led blinkr, někde v něm špatný kontakt. napřed bych změřil jestli jde napětí do blinkru jak má, nebo taky jen občas a pak zmizí.
Hyundai I30 1.4 80kw
ron
Příspěvek od ron »
Zdravím,
podařilo se vyřešit "kolotočářský" blinkr? Řeším stejný problém.
Díky
jimmy27 píše: Prosím Vás, zlobí mě levý blinkr v zrcátku. Ne, že by vůbec nefungoval, ale bliká mi občas jak u kolotočářů :D
ron
Příspěvek od ron »
Pro informaci - "kolotočářský" blinkr vyřešen výměnou blikače.
udo144
Příspěvek od udo144 »
zdravím,
chystám se k témuž úkonu (výměně LED v blinkru). Abych nevymýšlel vymyšlené a vyzkoušené, pomohly by mi fotky z Tvého příspěvku, které nejsou už dostupné popř. jen info kde jsi blinkr přesně řezal a čím. Píšeš modelářskou pilkou, ale to může být leccos. Já bych volil pilový kotouček v Dremlu, ale rád se poučím... Děkuji za případné info. L.B.
Zpět na „i30 Jak na to“
