Rozvody Grandeur 3.3
zzdenek
Příspěvek od zzdenek »
Mel bych dotaz v kolika km se mneni rozvody, nikde sem nenasel udaj a pri pohledu na rozvodovy kola mne docela ten retizek z konzerv dolecela vydesil a pri obtistenym retezu do rozv. kola nemam jiz moc duvery.
Dekuji Zzdenek
tslany
Re: Rozvody Grandeur 3.3
Příspěvek od tslany »
Mě rozvody resp. napínák zdechnul při 245tkm plusmínus. Jakmile to začne cinkat, máš 6tkm než ti to taky klekne :D
Grandeur 2009 3.3V6
MX-5 2006 1.8
Leendrix
Příspěvek od Leendrix »
ahoj, mno pokud vše pujde dobře tak bych měl mít během týdne Grandeura s 144k km tak jsem uvažoval zda bude třeba už preventivně měnit rozvody nebo cekat až se ozvou jak bylo zmíněno? :-k
zzdenek
No prave ze se rozvody uz ozvaly a po otevreni ventiloveho krytu sem zjistil ze z nakyho duvodu sezral plast na vodicim ucku mezi kolama a kdyz sem tocil s klikou tak ten zetez se napinal v rytmu vacek a myslel sem ze by smad i preskocil, zda se mi ze sponovak je taky v haji. Najeto je cca 160tkm. Jeste dotaz kde objednavate celou sadu a je nutny kvuli tomu vyndavat motor .
diky zzdenek
tslany
Sadu jsem objednal na ebay, je třeba hledat aby byla z Koree, jako celek to vyšlo levněji než z Koraps. Ještě bych si dal pozor aby tam bylo úplně všechno, tj. i vodící lišty i napínáky, jsou tam sady že tam je buď a nebo. Co se výměny týká tak autorizák to dělá s motorem venku, nekteří amíci to prej zvládli s motorem v autě, já mám motor vyhozenej protože mi to přeskočilo, tak kvůli diagnostice co všechno bude třeba objednat aby byl zas v kondici, ani nevím jestli se tam něco potkalo nebo je to prostě jen rozčasovaný. Rozhodně bych neotálel a prostě našel člověka, kdo se v tom vyzná a zvládne to, já jsem to chtěl nechat vyměnit v Praze, pak jsem se ale dočetl že ten servis snad už není? no tak jsem sháněl odvahu to dát někomu, kdo ten motor ještě neviděl... no a do finále jsem to nedotáhl :D
Grandeur 2009 3.3V6
MX-5 2006 1.8
Leendrix
tslany: nemáš odkaz odkud jsi to objednával na ebay? Jsem začal rozvody řešit také. Při studeném startu to v motoru na cca 5 sekund zachrastí než se to dopne či co. Jeden člověk mě zjišťoval dostupnost dílů u nás a moc nejsou. Celkově ocenil že by díly měly stát cca 24k.
BTW: mám německou verzi manuálu a chtěl bych se pořádně mrknout na servisní plán co je vzadu. Můžeš mě prosím nafotit těch pár stránek a někam nahrát? Na internetu jsem našel jen americkou azeru anglicky. Mělo by to být cca stejné ale pro jistotu bych rád i verzi přímo pro Grandeur.
tslany
https://www.ebay.com/itm/NEW-Genuine-OE ... 2135458398
Ten zbytek jako vodní pumpa nebo olejovej řeťaz třeba z koraps a nebo tady u nás nějaká druhovýroba sehnat asi jde. Jestli to chrastí, ještě ok, jestli to i cinká při běh, odstav to a nejezdi s tím :)
Manuál nafotím jak si vzpomenu.
Grandeur 2009 3.3V6
MX-5 2006 1.8
Leendrix
Mno tak příští týden mě budou tedy rozvody měnit. Včetně vodní pumpy a svíček. Nenapadá mě teď ni víc co b se dalo udělat když bude motor částečně nebo úplně venku. Tak pak dám vědět :D Plus tam nechám zkontrolovat ruční/nožní brzdu (zdá se mě, že prakticky nebrzdí).
Leendrix
Tak rozvody vyměněné :) Kluci z Automimy nezklamali. Vyměněné napínáky, 2 rozvodové řetězy a olejový. Vodní pumpa a olejové čerpadlo, nějaké vodící lišty, svíčky, výměna chladící kapaliny (měl jsem špatný typ) a ruční brzda už opravdu brzdí :D Auto měli asi 4 dny. Překvapilo mě, že nebyl problém s dostupností dílů. Motor se pokud vím nevyndával úplně, jen se zavěsil lehce výše podle fotek co jsem viděl a přiložil.
Teď ještě výhledově nechat omrknout ostřikovače světlometů a zkontrolovat převodovku. U ní jsem měnil olej ale něco se mě na ní semtam nezdá, tak bude asi další na řadě při údržbě.
Zpět na „GRANDEUR“
TOPlist
