Pánové, úvodem se omlouvám všem přítomným ale považuji se za úplného amatéra a když čtu vaše příspěvky tak i za "blbce" ale to mi nevadí abych se zeptal. Mám již pátým rokem Sanata Fe I SM r.v. 2004, 2 CRDI 93 Kw, najeto cca 260 tis. Pominu, že jste za něj dal 95 tis a v průběhu pěti let asi dalších 200, repase převeodovky, spojky, hydroštel, vačka, rozvody apod., ale potom všem to je mazlik. Předpokládám, že mám taky Haldex jestli 1 nebo 2 generace nevím.
Otázka: mám nechat vyměnit olej v Haldexu. Nikde v žádných záznamech jsem nečetl o jeho výměně ?
Problém: Zejména při couvání ale i při popojíždění dopředu při plném rejdu se to auto se mnou "pere" jako by si nerozuměla přední náprava se zadní. Jednou jsem zjistil při otáčení, když jsem měl stažené okenko a byl na krajnici , kde byl písek, a při rozjezdu v plném rejdu levé zadní kolo prohráblo ten písek.
Ještě jednou se omlouvám, možná za velmi laický popis. Pokud někdo víte, prosím napište. Děkuji. Stujan@email.cz
Výměna oleje v Haldexu
- Richard555
Re: Výměna oleje v Haldexu
Ahoj,
V pohonu 4x4 se olej mění jen v diferenciálu a v rozdělovací převodovce a to po 60000km já používám Orlen 75W90 GL5.
Ta elektromagnetická spojka co je vzadu před diferenciálem a připojuje v případě potřeby zadní kola je suchá - tedy bez oleje
Nemáš problémy s ABS ? při přibržďování ti nechrastí ? Totiž u téhle generace a myslím u všech
není možné úplně vypnout 4x4 V nezapnutém tlačítku 4WD LOCK ti dle otáček jednotlivých kol se připojuje zadek automaticky - tedy některé přední kolo klouzne a zadek se připojí. Samozřejmě systém využívá informací čidel ABS. Pokud máš např. zrezlé nebo prasklé kroužky ABS vyhodnotí to jednotka blbě a může připojit zadek i v okamžiku, kdy to není nutné. Ten Santa co ho máš má i zadní diferencial s omezenou svorností takže může na písečku klouznout i když je vše OK.
Ta suchá spojka vzadu není Haldex...... u tohodle auta pracuje trochu hrubě a při jízdě např. na sněhu se připojením zadku se diametrálně mění jízdní vlasnosti (z nedotáčivosti po silnou přetáčivost zadku) proto na sněhu jezdím se zapnutým 4WD LOCK a auto se chová předvídatelně, ale opravdu jen na sněhu a kluzkém povrchu. Na asfaltu i mokrém můžeš systém 4x4 poškodit pokud pojedeš se zapnutým 4WD LOCK
