Výmena chladiacej kvapaliny
Menil ste niekto v "domácich" podmienkach chladiacu kvapalinu?
Ide to aj bez jamy alebo zdviháku, kde sa to vypúšťa?
Treba po naliatí novej zmesi niekde odvzdušňovať? Alebo to radšej nechať na servis?
Vďaka za podnety
Vďaka za podnety
Fiat 600D, M-2140, VAZ 21073i
Hyundai Accent 1,4i Elegance 2008-2012
Hyundai ix35 1,6 GDi 4x2 Style 2012-
Re: Výmena chladiacej kvapaliny
Určitě nechat na servis. Hodně toho zvládnu sám, ale chladící kapalinu bych doma neměnil.
ohledně spotřeby oleje máte psáno v manuálu, kolik může motor oleje sežrat, aniž byste mohli reklamovat--já mám u Tucsona 1 litr na 1000 km, což je absurdní spotřeba, ale výrobce se chrání..., jinak takové ty řeči, že mi to nežere nic jsou kravina, takový motor ještě nevyrobili
, ideální spotřeba oleje je když mezi výměnou oleje klesne hladina z MAX. po MIN. bez dolití..., ale spotřeba cca 3 deci na 1000 km se bere ještě jako normální, není třeba něco dělat s motorem
ale u chladící kapaliny je to jiné--je to uzavřený okruh, takže by nemělo ubývat nic, což je jen taková poučka ze školy, v praxi samozřejmě kapalina ubývá, nejlepší je držet hladinu mezi ryskami (nebo mezi MIN. a MAX.) a dolívat destilku
napsal jsem to blbě, mělo to jít do linku Ubudanie chladiacej kapaliny, sorry
Tucson 1.6 GDI 2020
1l oleje na 1000 km ? To tam mas motor wankl snad ne ? Ten
Tucson 1.6 GDI rok výroby 2020--umí se ti šikmoocí dobře pojistit proti reklamaci spotřeby oleje, jen co je pravda
Tucson 1.6 GDI 2020
Ja mel i40 1,7crdi 103kw a ale tak dramatickej ubytek sem nemel nikdy. A to ani najinem aute. A jezdis kratke ci dlouhe cesty ?
ze by to bylo tim ze tak zere olej ? Nebo ze neni zajetej bere tolik oleje ?
chladiaca kvapalina je mozno na samotnu vymenu je jednoduchsia vec ako olej.
vypusta sa vypustakom + chladicom. Odvzdusnuje sa nastartovanim motoru, kratkou jazdou a odvzdusneim chladica
pre zaciatocnika moze byt vymena spinavsia praca. Je ale fakt, ze si to treba spocitat. Ak za to servis chce liter asi by som to robil doma, pocitaj ze tu staru treba ekologicky zlikvidovat (bez srandy) takze cesta do zberneho dvora. inak je to praca asi na hodinu a cca 200kc
asi jsi mi neporozumněl--v manuálu mám napsanou takovou spotřebu oleje, takže KDYBY to tolik žralo, nic nenareklamuju, chápeš??Pata.87 píše: 06 pro 2020, 11:31 Ja mel i40 1,7crdi 103kw a ale tak dramatickej ubytek sem nemel nikdy. A to ani najinem aute. A jezdis kratke ci dlouhe cesty ?ze by to bylo tim ze tak zere olej ? Nebo ze neni zajetej bere tolik oleje ?
ve skutečnosti mi to zatím nežere nic, resp., mám málo najeto, abych něco poznal
Tucson 1.6 GDI 2020
Taky si tu chladící kapalinu chci vyměnit. Mám tam nějakou modrou a je jí už málo. Teď jsem koukal, kolik je druhů a co se smí a nesmí míchat (hlavně kvůli inhibitorům). Jakou tam máte (dáváte)?
- Richard555
Ale je možné že dnes už v
Já osobně do toho co funguje nezasahuju
