prevodovka tazko radi pri vyssich teplotach
tukannn
Příspěvek od tukannn »
zdravim, chcel by som sa spytat ci nema niekto problem s radenim s kazdym prevodovym stupnom (manual), ked je vonku teplejsie pocasie ( teploty okolo 26 stupnov a vyssie ) to je jedno ci je auto zohriate alebo za studena, proste kazdu rychlost musim dat nasilu...
ked je chladnejsie vonku pocasie tak radi v poriadku.
viem ze to znie velmi zaujimavo ale tak je to....neviete co moze byt s tym ?
mikodim
Re: prevodovka tazko radi pri vyssich teplotach
Příspěvek od mikodim »
Prevodovka je podla mna OK. Problem by som hladal niekde okolo riadiacej paky alebo tiahla k prevodovke.Mozno sa nejaka material za tepla roztiahne a potom je radenie tuhsie.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Zpět na „i40 Motor a převodovka“
